企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
關于BALLAST ON/OFF問題請教
本人現作一款BALLAST.T8 3*32W.單電極點燈.
在作ON/OFF試驗時(用普通PHILIPS T8 3*36W)ON 30S OFF 30S
共1000次.發現在測試過程中,燈管每隔一段時間便會發黑.使
我的BALLAST保護.請問這是燈管問題還是機子的問題.
個人認為是普通燈管與我的產品不配引起.我需在要的是32W
單電極的T8,但實在不好找.
請各位發表高見.
謝謝!
全部回复(4)
changze
变压器式输出的电子镇流器大多会有这个问题,,,,很难避免的,,,,
aaronqian
@changze
為何會這樣呢可有什麼解決方法.
這樣對使用會有何影響.或不用理會它.
我的機分兩部分.一為CONVERTOR,一為DRIVER.
changze
@aaronqian
為何會這樣呢可有什麼解決方法.這樣對使用會有何影響.或不用理會它.我的機分兩部分.一為CONVERTOR,一為DRIVER.
不用理会,,,,,全世界人民做的都这样,,,
tly05
这种试验意义不大.若要试验也应:一、用on/off = 1/2 的时比.二、通断时间,满足总时间应使灯絲能有予热和冷却的时间.三.予热电流一定要足夠.这样发黑会有改善.对一拖三的设计更需考虑三管平衡输出问题.一机拖多管的想法是老闆们多获利的主意,实际使用中降低了稳定性和可靠性,是不足取的.我的想法应设计出使用十年以上的EB,主要问题在於选用先进的线路方案和可靠的优质元器件及优良的生产工艺来保证.开关试验只是检验了元器件的品质而已.这仅是我多年对EB研发的体会,仅供参攷.
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
