请教90W反激式电源变压器饱和问题的解决方案,还望各位不吝赐教!
我是刚踏进电源的新手,现有90W电源,用UC3842反激式,带满载工作3842的3脚电平不稳定,一段时间后飘升,而后电源保护,怀疑是变压器饱和所致,那要怎样解决?还望各位大虾赐教!
全部回复(20)
hereliu
增大初级匝数就不会饱和了.功率不够的话.再把气息弄大些.为什么
没烧机呢?我怀疑不一定是饱和.也可能是温度高了以后,带再能力变差了,原来的满载变成了过载.
jacki_wang
LV.11
@hereliu
增大初级匝数就不会饱和了.功率不够的话.再把气息弄大些.为什么没烧机呢?我怀疑不一定是饱和.也可能是温度高了以后,带再能力变差了,原来的满载变成了过载.
还是觉得象饱和
如果不饱和为什么带载能力会变差呢?不过如果不想影响其它参数,可以一二次侧的圈数同时增加,不过损耗会增加.
savvyboy
@hereliu
我试过加大气隙,电感量270uH,3脚电平稳定,同时其它问题又来了.
由于感量减少,初级Ip加大,开关管发热严重,达120度,而后烧MOSFET,那该如何?还望赐教!
hotsps
@savvyboy
我试过加大气隙,电感量270uH,3脚电平稳定,同时其它问题又来了.由于感量减少,初级Ip加大,开关管发热严重,达120度,而后烧MOSFET,那该如何?还望赐教!
加大电感量频率可以调低一点
把你的电路图贴上来大家看看吧
savvyboy
@hotsps
加大电感量频率可以调低一点把你的电路图贴上来大家看看吧
不好意思,怎样上传?谢谢
如何把Protel99 SE转成Word文件?
savvyboy
@jacki_wang
还是觉得象饱和如果不饱和为什么带载能力会变差呢?不过如果不想影响其它参数,可以一二次侧的圈数同时增加,不过损耗会增加.
增加匝数,铜损会增加.
我现在变压器初级:46Ts  次级:5Ts(5V组)  7Ts(12V组)
请教Jacki兄,这样是否合适,如果不合适,那要怎样才合适?望赐教!我用EC35磁芯.
jacki_wang
LV.11
@savvyboy
增加匝数,铜损会增加.我现在变压器初级:46Ts  次级:5Ts(5V组)  7Ts(12V组)请教Jacki兄,这样是否合适,如果不合适,那要怎样才合适?望赐教!我用EC35磁芯.
没用过EC35
有datasheet吗? 可以算一算你的工作条件下是否会饱和.
最好把MOS电压 初级电流波形发上来
savvyboy
@jacki_wang
没用过EC35有datasheet吗?可以算一算你的工作条件下是否会饱和.
EC35
我试过加大初级电感量450uH,初级匝数62Ts,现在Mosfet发热不是很厉害.谢谢你的指点Jacki兄.不过磁芯好象很热,你说会不会引起热饱和?EC35磁芯Ae:90mm2
jacki_wang
LV.11
@savvyboy
EC35我试过加大初级电感量450uH,初级匝数62Ts,现在Mosfet发热不是很厉害.谢谢你的指点Jacki兄.不过磁芯好象很热,你说会不会引起热饱和?EC35磁芯Ae:90mm2
磁心很热一般是铁损太大
减小&B可以降低铁损.
savvyboy
@jacki_wang
磁心很热一般是铁损太大减小&B可以降低铁损.
不明白
减小δB?是不是更换磁材?
@savvyboy
不明白减小δB?是不是更换磁材?
不是更换磁材
是叫你减少磁通摆幅
hotsps
@savvyboy
不好意思,怎样上传?谢谢如何把Protel99SE转成Word文件?
打開一個word檔,再將原理圖拷過去即可
上傳的話就點你回復帖子那俚有一個對話框,直接貼上來就行了.有一篇文章可以搜一下
fyf
@sometimes
不是更换磁材是叫你减少磁通摆幅
不明白
磁通摆幅是什么意思?请赐教!
jacki_wang
LV.11
@savvyboy
不明白减小δB?是不是更换磁材?
不是
如sometimes兄所言,一般可以通过增加圈数,减少duty, 提高频率等方法实现,具体用什么方法要根据实际情况进行取舍选择.
@fyf
不明白磁通摆幅是什么意思?请赐教!
呵呵,看来你还不懂变压器
应该去弄本书来好好看看了.
power高手
你怎麼知道是飽和了.
黑的眼
你的变压器有问题
虽然我没用过EC35
但我想初级的圈数太多
应该是在32-36T内为好
电感量应在450-550uH
你再试试
不过初级的线径要适当加粗了
你所选的匝比不对
cwhuang
@zhangxianhua28
你所选的匝比不对
針對你所提出的問題,發熱的不良一般為功率損耗過大,解決方案.:改變你CORE的材質,增加磁心的Bw值,第二:加大輸入端的線徑或加多初級的圈數.
