关于应急灯应急模式EMC改善
我有一个8W(带电感镇流器)应急灯产品,按EN55015标准测试,发现在200K与205K间EMC的平均值超标的(L脚要求53.04,实测:58.5;N脚:要求53.4,实测59.3),我输入级用的电容为:0.047uF,请问加大电容是否有效改善,因我公司无设备,比较麻烦,请高手指教!谢
全部回复(5)
sujianhua
你要不要寄产品给我帮你测,不通过还可以帮你改
klin_wu
@sujianhua
你连电路都没见,如何发表意见?,现把电路附上,请各位专家们分析分析吧.1113179894.doc
klin_wu
@klin_wu
附带说明:测试状态是,在电压低于约170V以下时,启动应急功能.此时测得的数值
sujianhua
@klin_wu
你的灯丝预热绕可以做在T2上这样可以减少很多干扰(还的你的PCB走线是怎样的?,加大输入电容也有用的
klin_wu
@sujianhua
谢谢你的回复!T2是DC转AC之高频变压器;平时是不作工作的,对灯线无法加热的,就是有点怪,可能如你所讲吧预热哪边出问题,但哪是铁芯变压器,按道理高频是过不都输入哪一边的!我另一个无加电感镇流器的只有应急的都过了,但我查过有关欧洲同类的样板,人家前面根本就不用加X2电容,同样过了CE
