昨天炸的IGBT
什么情况下会炸成这样?
全部回复(30)
pzhp4008
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/624421230336134.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pzhp4008
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/624421230336134.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不知道是半桥还是全桥.
pzhp4008
@双极晶体管
不知道是半桥还是全桥.
半桥
youshun
@pzhp4008
半桥
吸收电路简单了,你主板上是有驱动变压器的那种吗
weixiu
@youshun
瑞凌的半桥电路,想提几个问题
一,硬开关,总感觉它的吸收功率太小,不知道吸收效果怎么样,散热器温度?
二,驱动跟专用驱动模块比,相对比较简单,不知道可不可靠.
@weixiu
瑞凌的半桥电路,想提几个问题一,硬开关,总感觉它的吸收功率太小,不知道吸收效果怎么样,散热器温度?二,驱动跟专用驱动模块比,相对比较简单,不知道可不可靠.
顶''''别灰心.继续上模块,检查驱动波形,不能直接上380v电压,技术是炸出来的.           江阴焊接技术部       13915319526      051088461718
ybhjsx
@88461718
从你发的图虽看不出具体的吸收电路,但你吸收电路安装的方式和位置值得考究.
weixiu
@ybhjsx
吸收元件最好直接接在IGBT端子上,元件引脚尽量短,元件尽量用感抗小的电容,电阻.
刘yx
@weixiu
同意楼上的
ytwsdz
@pzhp4008
怎么看你的模块也不想正宗的货?山寨块吧.
爆块与吸收有关系吗?哈哈,可笑,那些爆的模块都没有吸收吗?包括进口电源.
200A以下半桥不用吸收也没爆,那还用吸收做什么?
叶浩
@pzhp4008
炸管原因很多,但注意还是驱动的问题,和保护方面.
www.com.cn
看你的模块是二次炸的,如果焊机保护电路好用 模块第一次是不会炸成这样的,
reifen
@www.com.cn
看你的模块是二次炸的,如果焊机保护电路好用模块第一次是不会炸成这样的,
抄的瑞凌的半桥,从图片上看可以肯定是驱动问题
@pzhp4008
什么情况下炸的? 空载? 多少A施焊时?
igbt型号?
iecmzhang
估计是驱动的问题,一致性不好.
www.com.cn
@reifen
不是驱动电路问题,是控制板受到干扰了,
@iecmzhang
估计是驱动的问题,一致性不好.
同意第15帖看法,先搞清楚是在什么样的工作情况下炸管的!如在空载或轻载下炸管,很有可能是控制或驱动电路有问题(当然也可能是后面的问题),重载炸管则检查主功率回路或IGBT是否有问题.
@pzhp4008
你这半桥机,驱动同瑞凌的。但变压器有所改变,我觉得我可以解决你的问题:QQ774266274
jldq633
我觉的炸块首先是驱动不好所致,在就是功率余量小,散热不好。
zhouboak
@jldq633
这个要看情况分析,有问题可以打我的电话 13002920185 周
zhmc109
@zhouboak
这个要看情况分析,有问题可以打我的电话13002920185周
一句话,一看就是垃圾IGBT模块。
zhouboak
@zhmc109
一句话,一看就是垃圾IGBT模块。
呵呵
mr.lan
@zhouboak
呵呵
西门康的模块是有电线的
@pzhp4008
炸得恐怖,以前看到过这样效果
zhouboak
@mr.lan
西门康的模块是有电线的
的看一下模块是不是水货
rolan44
是假货模块,我在武汉见人家做过这种模块,用单管IGBT做的,再加一个外壳。就在汉口的前进4路。正品的模块里面是不会有电线的,西门康的也没有,我拆过。
wingwchu
@rolan44
那个电线是驱动极的引线,我见过的IGBT都有,包括西门康、西门子、三菱的等等!
zhouboak
@wingwchu
@zhouboak
天天炸,真煩
wingwchu
2010-08-06 15:24
@zhouboak
这位兄弟,请回家去拆几个看清楚了再回来说吧!看外形的话,楼主炸的这个应该是国产嘉兴斯达的模块。
