炸SSS3N60A
炸SSS3N60A
3842+SSS3N60A反激,12V2A输出,带载老化一切正常,就是开机的旬间炸SSS3N60A,测量SSS3N60A的峰值只有530V左右.炸3N60A的比例有15%.是3N60A性能不好,还是其它问题
全部回复(15)
向辉军
贴个图出来吧,我帮你看看
博大科技
@向辉军
贴个图出来吧,我帮你看看
典型的3842反激电路
wang.dc
@博大科技
典型的3842反激电路
吸收作好了吗?
向辉军
@博大科技
典型的3842反激电路
还有接地的保护电阻改大看看.
博大科技
@wang.dc
吸收作好了吗?
用103/1KV+30K+FR107
博大科技
@向辉军
还有接地的保护电阻改大看看.
接地的保护电阻用15K
hsezmh
@博大科技
接地的保护电阻用15K
瞬间冲击电压会超过600V,你可以用3N80肯定没事!
或者你可以减小一点占空比来解决!
luis.one
看看变压器有没有饱和!
chen5580
@博大科技
接地的保护电阻用15K
你的电阻有误吧?
cfusion
兄弟,我觉得3A的管子应该不够
做男人真的不累
@cfusion
兄弟,我觉得3A的管子应该不够
CCM的话够了,600V也够了,你的变压器是不是不好?
luis.one
@luis.one
看看变压器有没有饱和!
有没有示波器?看一看启动瞬间进入连续模式了?
丽晶电子
@cfusion
兄弟,我觉得3A的管子应该不够
同意,建议用6n60
hsezmh
@丽晶电子
同意,建议用6n60
太浪费了吧,我用3N80做13V/2.5A都没事啊!从不炸管啊!主要是变压器设计不合理!
tiansu
检查一下Vds,看看变压器有没有饱和,开机时次级没有反馈,DUTY开的很大变压器有饱和的可能.
二个办法解决问题一是加软启动二是变压器再加一点气隙试试
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
