请问谁有saber的安装详解?
本人装了saber就是打不开,怎么导入saber.lic也不行!
   急向大侠求救!!!!
全部回复(8)
我也是顶一下!!
qaz33510
有否设置环境变量 lm_license_file => 路径\saber.lic ?
snnapple
我想你肯定没有设置环境变量的。
qaz33510兄您说的有点笼统,可能是我对电脑不熟悉,呵呵。
设置变量详细方法:
我的电脑右键选属性->高级->环境变量->新建
里面的  变量名  :是lm_license_file,
        变量值  :就是saber.lic在C盘的要放的路径全copy上,
然后确定,重起,就ok了。
@snnapple
我想你肯定没有设置环境变量的。qaz33510兄您说的有点笼统,可能是我对电脑不熟悉,呵呵。设置变量详细方法:我的电脑右键选属性->高级->环境变量->新建里面的  变量名  :是lm_license_file,        变量值  :就是saber.lic在C盘的要放的路径全copy上,然后确定,重起,就ok了。
过程是这样的
但是你一定要注意,在输入的时候大小写的。我在这个上面都费了很长时间
wanse
@muyitaozhi
过程是这样的但是你一定要注意,在输入的时候大小写的。我在这个上面都费了很长时间
首先谢谢回复!!
我是按照你们说的安装的,导入saber.lic,在设环境变量,
一切还是不行。
大小写问题是什么?变量名  :是lm_license_file??是这个吗? 我大小写各输入一次还是不行!
是不是我装的系统是精简版的而不行!!!
另我装的时候还没步骤(1)出现下提示!
1) run setup and select "Stand-alone Installation" for installation
    type. Pick custom install and select all options.
2) copy the saber.lic file to e.g. c:\Synopsys\V-2004.06-SP1\Saber\licensing.
3) set the License environment:
    LM_LICENSE_FILE = c:\Synopsys\V-2004.06-SP1\Saber\licensing\saber.lic
具体操作:右键单击我的电脑-属性-高级-环境变量(系统变量)-新建,在弹出的对话框中:
变量名为LM_LICENSE_FILE
变量值为C:\SYNOPSYS\V-2004.06-SP1\SABER\LICENSEING\SABER.LIC
4) enjoy another LEGEND-release!
@wanse
首先谢谢回复!!我是按照你们说的安装的,导入saber.lic,在设环境变量,一切还是不行。大小写问题是什么?变量名  :是lm_license_file??是这个吗?我大小写各输入一次还是不行!是不是我装的系统是精简版的而不行!!!另我装的时候还没步骤(1)出现下提示!1)runsetupandselect"Stand-aloneInstallation"forinstallation    type.Pickcustominstallandselectalloptions.  2)copythesaber.licfiletoe.g.c:\Synopsys\V-2004.06-SP1\Saber\licensing.3)settheLicenseenvironment:    LM_LICENSE_FILE=c:\Synopsys\V-2004.06-SP1\Saber\licensing\saber.lic具体操作:右键单击我的电脑-属性-高级-环境变量(系统变量)-新建,在弹出的对话框中:变量名为LM_LICENSE_FILE变量值为C:\SYNOPSYS\V-2004.06-SP1\SABER\LICENSEING\SABER.LIC  4)enjoyanotherLEGEND-release!
你应该把你存的LIC的路径就是变量的值!
C:\等等,你应该把它的路径复制下来填进去就OK了,你在试试。
一,
1http://www.21ic.com/new_info/news/files/dailishang/2004112194646.asp
4.下载Daemon(随便找个网址)
5.安装
****请把二,三看完后再填你的license tool*********
二,下面是参照老欣的  话题:saber安装向导(十分详细)
6.3 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将后缀改为txt,用记事本将第一行:
           SERVER name ANY 7182
    里面的name改为你的“完整的计算机名”,修改完以后,再将后缀改为lic。
4 把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,
a) X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘
b) c:\flexlm\
5 添加环境变量名:
                 AILM_LICENSE_FILE
      环境变量值:
计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”示。
   例如我的“完整的计算机名”是: lixin
   我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”
      环境变量名:
                 AILM_LICENSE_FILE
      环境变量值:
  启动安装好软件后得到的程序“License Tool”。
   选择“configuration using Services”
   从“configure Services”,
     Path to the lmgrd.exe   为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe
     Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘。
选“Start server powerup”和“Use services”。以后每次开机自动启动这个license服务
   然后启动这个license服务。
三:对老欣的有所变动
    1. 6.3
   改为 把SABER.LIC以WORD的格式打开,
    2.  Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全  路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘。
     改为.击browse 选C:\Synopsys\2003.06\saber.lic
  出现 c:\Synopsys\2003.06\saber.lic .lic
去掉 2003.06下面的saber.licr的后缀,为saber
再击     browse 选C:\Synopsys\2003.06\saber 在 Path to the license file出现c:\Synopsys\2003.06\saber.lic
四,运行saber
五,真诚的祝愿每个看贴的人成功 如不成功请留言,大伙互相学习!
xyx911
@zhangzhl1980
一,1http://www.21ic.com/new_info/news/files/dailishang/2004112194646.asp4.下载Daemon(随便找个网址)5.安装****请把二,三看完后再填你的licensetool*********二,下面是参照老欣的  话题:saber安装向导(十分详细)6.3用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将后缀改为txt,用记事本将第一行:          SERVERnameANY7182    里面的name改为你的“完整的计算机名”,修改完以后,再将后缀改为lic。4把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,a)X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘b)c:\flexlm\5添加环境变量名:                AILM_LICENSE_FILE      环境变量值:              X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”示。  例如我的“完整的计算机名”是:lixin  我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”      环境变量名:                AILM_LICENSE_FILE      环境变量值:                X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘6    启动安装好软件后得到的程序“LicenseTool”。  选择“configurationusingServices”  从“configureServices”,    Pathtothelmgrd.exe  为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe    Pathtothelicensefile为你自己刚才保存的saber.lic全路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘。选“Startserverpowerup”和“Useservices”。以后每次开机自动启动这个license服务  然后启动这个license服务。三:对老欣的有所变动    1. 6.3    改为 把SABER.LIC以WORD的格式打开,    2.  Pathtothelicensefile为你自己刚才保存的saber.lic全  路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘。    改为.击browse选C:\Synopsys\2003.06\saber.lic  出现 c:\Synopsys\2003.06\saber.lic.lic去掉 2003.06下面的saber.licr的后缀,为saber再击     browse选C:\Synopsys\2003.06\saber在Pathtothelicensefile出现c:\Synopsys\2003.06\saber.lic四,运行saber五,真诚的祝愿每个看贴的人成功 如不成功请留言,大伙互相学习!
奇怪,为什么打开.LIC总是出现NOT FOUND LISENCE SERVER
LIC文件我贴在下面了,和网上说的应该一样吧(第一行是后加的)1114743724.lic
