求教电容计算问题
求教电容计算问题
我是新手想求教各位关于开关电源的输入,输出电容如何计算,是否在不同的电路结构中又有不同的计算方法?
全部回复(8)
yingchun
一般 RC=T
RC=1/F
冲放电公式Uc=Ui[1-exp(-T/RC)];
绝地苍狼
@yingchun
一般RC=T RC=1/F冲放电公式Uc=Ui[1-exp(-T/RC)];
谢谢老大,不过你讲的是电容的基本公式,我指的是在具体的电路中.
yingchun
@绝地苍狼
这就是在电路中计算公式,
我一直这么用的
基本公式完全可以用在电路中的,
不明白你什么意思?
难道这不能用在实际中?
只是理论值?
当然根据具体算出的值,不一定有合适的电容,
这就要综合考虑,选择合适的容量.
绝地苍狼
@yingchun
这就是在电路中计算公式,我一直这么用的基本公式完全可以用在电路中的,不明白你什么意思?难道这不能用在实际中?只是理论值?当然根据具体算出的值,不一定有合适的电容,这就要综合考虑,选择合适的容量.
那大侠能否告知公式中单元含义.
Uc:是U×C,还是指电容上的电压.
谢谢!
yingchun
@绝地苍狼
那大侠能否告知公式中单元含义.Uc:是U×C,还是指电容上的电压.谢谢!
当然是C上的电压了
绝地苍狼
@yingchun
当然是C上的电压了
那exp又是指什么?
T是指时间吗,-T又代表什么呢?
请不吝赐教
yingchun
@绝地苍狼
那exp又是指什么?T是指时间吗,-T又代表什么呢?请不吝赐教
其实输入输出电容的选择主要是考虑:
1.输入输出电压的幅值,
2.输入电容容量不要很大,一般33,47UF,
输出电容容量尽量大些,可以降低纹波.
绝地苍狼
@yingchun
其实输入输出电容的选择主要是考虑:1.输入输出电压的幅值,2.输入电容容量不要很大,一般33,47UF, 输出电容容量尽量大些,可以降低纹波.
谢谢了!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
