逆变/光伏/并网
请问:那位知道APC的通讯线的引脚接法?
APC总说是专用的,不知那位好心能赐教一下,不胜感激!!
全部回复(3)
tftop
APC的通讯线,是指RS232串口的接线还是附件卡的通讯线金手指的接线?
串口的接线用户手册上就有.
1——关机输入或者高级模式(指串口通讯)接受数据
2——高级模式数据输出
3——继电器开关,市电中断(闭合时,平时常开)
4——继电器公共端
5——继电器开关,电池低(闭合时,平时常开)
6——继电器开发,市电中断(断开时,平时关)
7——未定义
8——24伏直流输出
9——地(机壳地)
以上仅供参考,翻译的不见得正确.
sunnyway
@tftop
APC的通讯线,是指RS232串口的接线还是附件卡的通讯线金手指的接线?串口的接线用户手册上就有.1——关机输入或者高级模式(指串口通讯)接受数据2——高级模式数据输出3——继电器开关,市电中断(闭合时,平时常开)4——继电器公共端5——继电器开关,电池低(闭合时,平时常开)6——继电器开发,市电中断(断开时,平时关)7——未定义8——24伏直流输出9——地(机壳地)以上仅供参考,翻译的不见得正确.
首先感谢您!
我是想做根通迅线,D9针对D9孔的接线图,因我没有手册资料,APC又说是专用,不是标准的RS232接法.
再次感谢您的热心!
sgdsre
OYAMA MX50SR/MX100
2-4脚 BACK-UP状态输出
4-5脚 BAT-LOW状态输出
6-7脚 进入SLEEP-MODE
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
