Mn-Zi磁环与Ni-Zn磁环在使用时出现的与理论相反的问题,请教大家!
最近在调试一宽磁隔离驱动电路,将控制信号高频化,通过磁环进行隔离驱动MOSFET,但在用Mn-Zi磁环的时候,原边电流很大,平均能有0.5A,峰值有1A了,导侄原边器件老烧,后环了Ni-Zn磁环原边电流立刻减小了,只有0.15A了.按照理论上Mn-Zi磁环应该电流小的啊,他磁导率高啊,请大家帮忙看看,到底什么问题?
全部回复(9)
asm
磁导率应该是Ni-Zn高.
calford2008
@asm
磁导率应该是Ni-Zn高.
不是吧,好象Mn-Zn高啊
hotsps
@calford2008
不是吧,好象Mn-Zn高啊
電流大小主要是電感量啊,你看一下兩種材質繞的電感量有什麼不同那
calford2008
@hotsps
电感量都在1mH左右啊,电流怎么差这么多啊,只不过原来用的是直径10mm的Mn-Zn的磁环,后来换了直径12mm的Ni-Zn磁环,原边电流差4-5倍啊
ghost
@calford2008
磁导率U是个变量为@B/@H,静态小电流下测的电感量,能说明什么问题呢,
磁心饱和?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hotsps
@calford2008
那應該是磁心飽和拉,你可以看一下電流波形,是否是線性的,有沒有突然拔高的現象
calford2008
@hotsps
那到是有,电流大的那个电流波形的确有拔高的现象,那怎么处理?多绕几乍?
sars
@calford2008
原因是你的磁环的饱和了!加大直径或者用开隙的磁环!
hotsps
@calford2008
匝數加大,或采用大一號的環,采用u值低一點的材料
米修儿
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
