灯头的盐雾试验
请教对于灯头的耐蚀性,盐雾试验的方法与标准,谢谢
全部回复(4)
可以的
@65171056
可以的
呵呵,LS能不能详细说说实验要求,谢谢
可根据GB/T2423的盐雾试验标准,方法略如下:
1 试验目的在于 ,考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可用 来考核某些产品抗盐雾腐蚀能力. 但此标准不作为通用的腐蚀试验方法.
2 试验设备 有盐水喷雾试验机,盐雾耐腐蚀试验箱等.
3 试验条件
3.1 盐溶液采用氯化钠(化学纯以上)和蒸馏水配置,其浓度为5±0.1%(重量).物化后的收集液,除
挡板挡回部分外,不得重复使用.
3.2 雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35℃)之间.配置盐溶液时,允许采用化学纯以上的稀盐酸或
氢氧化钠水溶液来调整PH值,但浓度仍须符合地3.1条的规定.
3.4 用面积为80cm2的漏斗收集连续雾化16h的盐雾沉降量,有效空间内任一位置的沉降率为:
1.0~2.0ml / h.80cm2.
3.5 本标准采用连续雾化,推荐的标准试验时间为16、24、48、96、168、336、672h.
3.6 雾化时必须防止油污、尘埃等杂质和喷射空气的温、湿度影响有效空间的试验条件.
4 试验程序
4.1 初始检测
试验前,试验样品必须进行外观检查,以及按有关标准进行其它项目的性能测定.试件样品表
面必须干净、无油污、无临时性的防护层和其它弊病.
4.2 条件试验
试验样品不得相互接触,它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在试件样品上,以及一个
试验样品上的盐溶液不得滴落在其它试验样品上.
试验样品放置位置由有关标准确定,一般按产品和材料使用状态放置(包括外罩等);平板试验
样品需使受试面与垂直方向成30°角.
试验样品放置后按第3章规定的试验条件进行条件试验,试验持续时间按有关标准规定从第3.5
条的规定中选取.
4.3 恢复
试验结束后,用流动水轻轻洗掉试验样品表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不得超
过35℃,然后在标准的恢复大气条件下恢复1~2h,或按有关标准规定的其它恢复条件和时间.
4.4 最后检测
恢复后的试验样品应及时检查记录,检查项目、试验结果评定和合格要求均由有关标准规定.
4.5 采用本试验方法时,应对下列项目作出具体规定:
a.初始检测  b.安装细节  c.试验持续时间  d.恢复  e.最后检测
@廊桥星辰
可根据GB/T2423的盐雾试验标准,方法略如下:1试验目的在于,考核材料及其防护层的抗盐雾腐蚀能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可用来考核某些产品抗盐雾腐蚀能力.但此标准不作为通用的腐蚀试验方法.2试验设备有盐水喷雾试验机,盐雾耐腐蚀试验箱等.3试验条件3.1盐溶液采用氯化钠(化学纯以上)和蒸馏水配置,其浓度为5±0.1%(重量).物化后的收集液,除挡板挡回部分外,不得重复使用.3.2雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2(35℃)之间.配置盐溶液时,允许采用化学纯以上的稀盐酸或氢氧化钠水溶液来调整PH值,但浓度仍须符合地3.1条的规定.3.4用面积为80cm2的漏斗收集连续雾化16h的盐雾沉降量,有效空间内任一位置的沉降率为:1.0~2.0ml/h.80cm2.3.5本标准采用连续雾化,推荐的标准试验时间为16、24、48、96、168、336、672h.3.6雾化时必须防止油污、尘埃等杂质和喷射空气的温、湿度影响有效空间的试验条件.4试验程序4.1初始检测试验前,试验样品必须进行外观检查,以及按有关标准进行其它项目的性能测定.试件样品表面必须干净、无油污、无临时性的防护层和其它弊病.4.2条件试验试验样品不得相互接触,它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在试件样品上,以及一个试验样品上的盐溶液不得滴落在其它试验样品上.试验样品放置位置由有关标准确定,一般按产品和材料使用状态放置(包括外罩等);平板试验样品需使受试面与垂直方向成30°角.试验样品放置后按第3章规定的试验条件进行条件试验,试验持续时间按有关标准规定从第3.5条的规定中选取.4.3恢复试验结束后,用流动水轻轻洗掉试验样品表面盐沉积物,再在蒸馏水中漂洗,洗涤水温不得超过35℃,然后在标准的恢复大气条件下恢复1~2h,或按有关标准规定的其它恢复条件和时间.4.4最后检测恢复后的试验样品应及时检查记录,检查项目、试验结果评定和合格要求均由有关标准规定.4.5采用本试验方法时,应对下列项目作出具体规定:a.初始检测  b.安装细节  c.试验持续时间  d.恢复  e.最后检测
谢谢
但这只是通用方法,我想知道的是具体的试验标准,比如试验时的浓度、温度、湿度、时间,最重要的是达到什么样的要求,能保证在船运周期内能不损坏?
