电子变压器的调光问题
电子变压器的调光问题
各位,请谈谈电子变压器使用调光器时遇到灯闪的问题,特别是带小功率的灯20W时,如何解决小功率时灯闪的问题?谢谢.
全部回复(39)
gekay
假如你的是60W以上的话对应的调光器是60-400W的话那将是绝症,没得医
leodragon
@gekay
谢谢你的回答,能告诉我原因吗?我是70W的电子变压器, 用500W的调光器.想必你遇到过这种问题,应该是高手了,能和我分享一些调光方面的经验吗?
simon_wang
@leodragon
谢谢你的回答,能告诉我原因吗?我是70W的电子变压器,用500W的调光器.想必你遇到过这种问题,应该是高手了,能和我分享一些调光方面的经验吗?
你做个后沿调光器,什么问题都解决了
leodragon
@simon_wang
你做个后沿调光器,什么问题都解决了
谢谢,但是电子变压器要适应不同的调光器呀.请问后沿调光怎么做,我做过前沿调光的.
gekay
@leodragon
输入滤波电容,电感的大小,触发管的驱动方式,以及三极管基极驱动加速方式都有可能引起不良哦
chym
我碰到过因输入滤波电容过大引起的灯闪,当时用的是400V/220N,后改
用100N就不闪了,
simon_wang
@gekay
同意你的观点
zhoupin
加一个波形连续电路就可以解决此现象
chym
@zhoupin
加一个波形连续电路就可以解决此现象
能仔细说说吗?
leodragon
@zhoupin
加一个波形连续电路就可以解决此现象
你的意思是把砍掉的波形补上吗?请介绍一下,谢谢.
changze
小磁环的半桥激励不足,,,,加强驱动,,,
luis.one
@leodragon
这是因为可控硅过零关断引起的.目前为止好像没有好的方法!
zhoupin
@leodragon
你说得有道理,电子变压器工作时有个特点,即在触发阶段电路是没有起振的,如果调光器过零时电路就停振,但如果加一个续流电路把可控硅过零瞬间补上就解决到电子线路停振的情况.
luis.one
@zhoupin
愿闻其祥!
leodragon
@changze
请问各位,国内调光器做的比较好的有那几家,能提供型号最好,谢谢.
leodragon
@gekay
改过这些参数,有一定的影响,但是变化不大,是不是与调光器也有很大的关系,20W的负载,但是调光器的功率范围是40W-500W,这样是不是负载与调光器功率不匹配的问题?什么样的调光效果是可以接受的,只要灯不闪就行了吗?
leodragon
@changze
这样或许能解决小功率时的调光问题,但是在带额定负载时不就存在三极管过驱动的问题了吗?请DX指点,谢谢.
leodragon
@simon_wang
你做个后沿调光器,什么问题都解决了
我查了很多调光器的资料,国内目前用的比较多的还是前切相的调光器,后切相的调光器目前欧洲用的比较多.
gekay
@leodragon
你可以尝试在输入滤波电容上串一300欧电阻试试.要知道有没问题可以用示波器观察调光器输出波形
leodragon
@gekay
你是指在X2电容上串电阻吗?300欧是不是太小了点,请指教,谢谢.
lsjiang
这个问题是很多新手都会遇到的问题.这要从电路的工作状况来谈起,很费时间的.请仔细研究小功率频闪的机理,就会发现问题.
lsjiang
@chym
我碰到过因输入滤波电容过大引起的灯闪,当时用的是400V/220N,后改用100N就不闪了,
这时你就会发现EMI出问题了!
leodragon
@lsjiang
你一定是这方面的高手了,请大概讲一下这方面的基理行吗,谢谢.
gekay
@leodragon
是啊,具体要靠自己去调整了
changze
@leodragon
晶体管的过驱动,,在电子变压器上我没有碰到过,,,,,
但是小功率驱动不足我碰到过,,,,也是加大驱动就可以搞定,,,,
也是小功率会闪烁,,,
leodragon
@changze
晶体管的过驱动,,在电子变压器上我没有碰到过,,,,,但是小功率驱动不足我碰到过,,,,也是加大驱动就可以搞定,,,,也是小功率会闪烁,,,
谢谢你的指点,除了改驱动,还有别的方法吗?请指教,谢谢.
leodragon
@changze
请问你用的什么牌子的调光器,电子变压器的调光性能与调光器有很大的关系呀.
k432613
@leodragon
我能搞定这个问题,你们厂在那里?我可以做到带5W负载,调光不会闪
k432613
2005-05-27 13:48
@leodragon
应该跟调光器不是太大关系.
lcp196696
2005-05-27 17:55
@k432613
在启动和驱动电路,动脑和动手,都可以解决问题.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
