请问变压器的漏感怎么测?
请问变压器的漏感怎么测?
全部回复(28)
power_sz
将次级短路,测主绕组的感量就是.想知道为甚麽吧?
dolameng
@power_sz
爲什麽呀?
還有,什麽叫漏感?
yingchun
@power_sz
如果让输出短路,假设次级线圈电阻为零
初级电压全部加在漏感上,
耦合越好,短路电流越大,
所以短路是危险的
yingchun
@dolameng
爲什麽呀?還有,什麽叫漏感?
因为初级线圈和次级线圈并不是完全耦合的,所以会产生漏感,漏感相当于串联在电路中,
sumking
@yingchun
如果让输出短路,假设次级线圈电阻为零初级电压全部加在漏感上,耦合越好,短路电流越大,所以短路是危险的
大侠,我也不理解初级电压全部加到漏感上,只是知道这么回事,您给详细讲讲为什么,好嘛!
落木源
@yingchun
这里讲的是测量时短路,不是工作时短路!
yingchun
@sumking
次级线圈的电压耦合到初级线圈上,
产生漏感
漏感相当于串联在初级线圈上的电感,
所以电压全部降在漏感上
yingchun
@落木源
这里讲的是测量时短路,不是工作时短路!
呵呵
你给我发一份关于6N60的产品介绍到我邮箱吧
谢谢
suile0907@sina.com
sumking
@yingchun
次级线圈的电压耦合到初级线圈上,产生漏感漏感相当于串联在初级线圈上的电感,所以电压全部降在漏感上
是不是这个意思,测试时短路次级线圈,由于次级线圈的漏感而产生的电压反射回初级,也就可以折算成初级的漏感?是不是这样理解
比如我们需要I1的励磁电流,但由于偶合不全产生漏感,我们就需要增加初级电流Ip为I1+I2,I2为通过漏感的电流,只有励磁电流I1产生的磁链链射到次级,当我们次级加负载时,就需要更大的Ip来抵消I2和Is的影响.当工作时次级短路,Is很大,这时Ip也就很大.但是我对漏感的定义还是不太明白,不理解为什么输出短路时就相当于把初级电压全部加在漏感上.
落木源
@yingchun
呵呵你给我发一份关于6N60的产品介绍到我邮箱吧谢谢suile0907@sina.com
真对不起,我连6N60是什么都不知道,变压器还是MOS管(6A600V)?
生产中是
短路次级圈数最多的绕组·测量主绕组的电感量
yingchun
@落木源
这里讲的是测量时短路,不是工作时短路!
我看你的简介好象是个元器件公司的,
所以想向你要份介绍,
呵呵
goodright
@一○二三
生产中是短路次级圈数最多的绕组·测量主绕组的电感量
我对漏感的问题一直有一个疑惑,在这里请众高手解惑
  漏感定义为次级短路时测得的初级电感值,这样看,漏感就是负载电阻为零,即是负载无穷大时的初级电感值,而变压器的漏感越大,整个电源的带载能力就越差,要带上如此大的负载,漏感就要小,换言之初级电感应该是越大越好呀,这样分析,漏感就应该是次级短路时测出来的电感和开路测出来的初级电感之差才对.
这个结论应该是不对的,但这个分析不知道出了什么问题,请高手指教
yingchun
@goodright
我对漏感的问题一直有一个疑惑,在这里请众高手解惑  漏感定义为次级短路时测得的初级电感值,这样看,漏感就是负载电阻为零,即是负载无穷大时的初级电感值,而变压器的漏感越大,整个电源的带载能力就越差,要带上如此大的负载,漏感就要小,换言之初级电感应该是越大越好呀,这样分析,漏感就应该是次级短路时测出来的电感和开路测出来的初级电感之差才对.这个结论应该是不对的,但这个分析不知道出了什么问题,请高手指教
负载电阻为零,怎么既是负载电阻无穷大呢?你这不矛盾吗?
goodright
@yingchun
负载电阻越小,负载就越大
落木源
@yingchun
我看你的简介好象是个元器件公司的,所以想向你要份介绍,呵呵
好的,一会儿就发.不管您是否用,我们都是朋友.
@goodright
负载电阻越小,负载就越大
漏感为10uH,这个漏感是否偏大啊?
lilylu
@做电源的小生
漏感为10uH,这个漏感是否偏大啊?
看对于什么电路以及多大的变压器和匝数多少了,不过一般来说10uH 不算太大.
@lilylu
看对于什么电路以及多大的变压器和匝数多少了,不过一般来说10uH不算太大.
半桥电路,EE55磁心
zycgq
测试时,次级短路,假如次级短路良好(无额外功耗),再假如主次级耦合完全,当初级施加激励时,那么次级这时的短路电流产生的磁通就应该完全抵消初级的磁通,使得这时初级电感为0(磁通为零),但是,由于主次级耦合不完全,这时次级短路电流造成的反相磁通只能抵消部分初级的磁通,
造成在初级可以测出电感来(磁通不为零)
pwm2004
@yingchun
漏感应该分初级对次级漏感和次级对初级漏感两种吧,所谓串联漏感是怎么等效的啊?是不是把次级漏感等效到初级啊?
jiyongxin
@zycgq
测试时,次级短路,假如次级短路良好(无额外功耗),再假如主次级耦合完全,当初级施加激励时,那么次级这时的短路电流产生的磁通就应该完全抵消初级的磁通,使得这时初级电感为0(磁通为零),但是,由于主次级耦合不完全,这时次级短路电流造成的反相磁通只能抵消部分初级的磁通,造成在初级可以测出电感来(磁通不为零)
非常同意你的见解!
日月明
@zycgq
不敢苟同,空载电流产生的磁通你没考虑.引16贴结论“漏感就应该是次级短路时测出来的电感和开路测出来的初级电感之差才对”,我认为这个结论是正确的.因为“次级短路时测出来的电感”相当于空载时产生的磁通+漏磁通;“开路测出来的初级电感”相当于空载时产生的磁通.两者之差就是漏磁通,漏感也就出来了. 欢迎拍砖!
yangqq01
我没那么多的专业术语,你听起来也没那么费尽
漏感,就是变压器在工作的时候可能要流失的电感,出就是说可能要漏掉的,所以说漏感越小越好, 也所以说它就叫漏感
日月明
@yangqq01
我没那么多的专业术语,你听起来也没那么费尽漏感,就是变压器在工作的时候可能要流失的电感,出就是说可能要漏掉的,所以说漏感越小越好,也所以说它就叫漏感
不能说漏感越小越好,是分情况的.漏感大,变压器带载能力差.但有的时候需要漏感,如软开关.
@日月明
测漏感,把其它所有的管脚都短路,测初级管脚感量
@做电源的小生
半桥电路,EE55磁心
漏感是越小越好吗,漏感小有哪些好处
nk6108
@zycgq
原边磁场全部落入副边中,且被副边完全受纳,耦合系数才真正为一,漏感才会为零,大慨是这样吧?
