锂电快充讨论
锂电快充现在是一个很热的话题,请大家说说自己的高见.
全部回复(8)
@zcd32
兄弟,不要按资料上写的,要按自己实际测量的,我遇到过一家电池厂生产的镍氢电池,资料上说是“自放电慢”的优点,但我进了样品,放了47天,再测的时候10节中有三节电压为0.9V,放电不到一分钟就变成0.2V完蛋了.你做充电器的时候,不能只对那些优秀的电池充电,除非你的充电器是配套自己产品用、并且严格的筛选过自己的电池,但问题又出来了:整体的成本上去了,你的产品能卖掉吗?如果你的是品牌产品,那就另作别论了.
我们是要深入探讨锂电池的充电特性,能否承受快速充电.我我想做一个类似汽车ABS的刹车系统.把电动车刹车时候电机产生的能量以大电流充回电池.我知道镍氢电池是可以快速充电的,但成本比较重,不想采用.
@vilayson1
这个是可行的,但没有实用价值,无论从使用上还是原料成本上都是得不尝失的,刹车的时候少,每天能积累的电能真是杯水车薪,根本是微不足道的.而且这个技术不用研究,你直接可以拿来充电没关系,刹车时间很短,可以当成是浪涌电流就算了,产生不了多少气体的,对电池危害不大.但你使用这上技术后,顶多是有了一个卖点而已,根本不实用.你用带刹车充电装置的与不带刹车充电装置的电动车比较一下,前者比后者多行了多少公里?呵呵几乎一样的.所以如果从卖点上来说,倒可以做产品,这样能使你的产品超出别人的功能而多赚钱;但如果从真正实用上来说,呵呵不敢想.
@zcd32
你如果到山城重庆去开一天电动车,你就明白刹车白耗了多少能量了.在起落不平的山路和人口繁杂的城市开车,你会发现你本应该可以跑60公里的电单车.跑了30公里就没有电了.
