我是做LCD电源的新手,现有一个案子.
75W LCD电源规格如附件
5V 2.5A 12V 1.53A 24V 1.84A
高度<24mm
请各位高手指点指点.
THANKS
75W LCD电源 5V,12V,24V,请高手指点.
全部回复(46)
@sztw
对效率、功率因素、纹波有什么要求?简单的就用谐振反激拓扑,次级可用同步整流,效率可以到85%.好一些就是APFCA+LLC,好一些但成本高一些,效率可到90%.具体线路可到安森美、飞兆、PI、ST等公司网站上都有.我认为最佳的选择也是未来的方向的就是不用专用模拟的电源芯片,用单片机产生波形驱动MOS,整体的控制、保护都可以通过MCU来实现.
感谢关注.我的附件. 2949801230983888.pdf
@sztw
110VAC输入,要求效率大于85%,有些难.另外您的附件withoutpfc是指不需要apfc吗?
很简单啊,不用加PFC,电源部分用普通反激,你可以选用有过温保护的芯片,过压保护可以利用VCC作保护,短路保护就更简单了现在的IC都有这功能,输出过流保护的话因为是5V/12V/24V都要单独保护,用3个运放在正端单独检测3路输出电流,次级整流后12V和24V需要加待机控制,因为待机的时候要切断伴音功放和背光部分的供电,让它们受控于12V/24V SIGNAL ON/OFF端,5V电压兼作待机电压给主板供电,背光部分要选择有DC调光和PWM调光的芯片,因为客户的主板有可能是DC调光也有可能是PWM调光,但是关于背光液晶屏的资料不是很详细,只有接口的定义,是不是背光板单独独立的?
@药师佛
很简单啊,不用加PFC,电源部分用普通反激,你可以选用有过温保护的芯片,过压保护可以利用VCC作保护,短路保护就更简单了现在的IC都有这功能,输出过流保护的话因为是5V/12V/24V都要单独保护,用3个运放在正端单独检测3路输出电流,次级整流后12V和24V需要加待机控制,因为待机的时候要切断伴音功放和背光部分的供电,让它们受控于12V/24VSIGNALON/OFF端,5V电压兼作待机电压给主板供电,背光部分要选择有DC调光和PWM调光的芯片,因为客户的主板有可能是DC调光也有可能是PWM调光,但是关于背光液晶屏的资料不是很详细,只有接口的定义,是不是背光板单独独立的?
谢谢指点,我只做这个电源,其它不考虑.还有我有问题:5V作STANBY,同是又给主板供电,这样待机功率不是很大吗?待机怎样又关掉主板供电呢,只有这样才能
控制待机功率.哪位能不能传个相似的电路看看.谢谢
@led风
这位大哥,能给点电路吗?在此非常非常感谢
好的,给你
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/449411231049960.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/449411231049960.gif)
@药师佛
好的,给你[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/449411231049960.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如果你想切断24V的话也可以这样做,但没有必要增加成本,你的是低电压范围输入,做待机轻轻松松
@药师佛
用两个三极管,前后各一个...
见图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/449411232507410.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/449411232507410.gif)
@药师佛
见图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/449411232507410.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有机会我把电路传上来,ERL28做65W,变压器温度好高.我初级是59,12V是8,24V是16,IC是LD7578
这参数有问题吗?
THANKS
这参数有问题吗?
THANKS
@药师佛
现在我的LCD TV 电源NOSE很大,不知怎样解决.LD7575,65K ERL28 59:16:8. 想请哪位高手指点一下.
THANKS
THANKS
