请指点集成运放电路-信号衰减后滤波(附图)
如图所示,采集传感器交流正弦信号后将幅值衰减为2V(1V~-1V),然后低通滤波,并将信号调整为(3.25V-1.25V)以便进行AD转换,在调试过程中,每单一运放电路均可实现,但连接为整体图如下时,却会出现经过第一运放OP177后的信号(7处)有负半波顶端截平(截去约200mV)失真,3处输出信号也不为正弦信号.将第二运放MCP601电源移除,7处仍保持截平失真不变,请高手指点如何更正以达到期望效果,万分感激!
全部回复(4)
R7放这里看不懂,拿掉
@一笑轻尘
R7放这里看不懂,拿掉
取掉R7了,结果相同
arlen
@locomotive_msn
取掉R7了,结果相同
输入与反馈电阻不对
衰减电路无误。
衰减过后仍然是正弦。
然后,你都没有加偏置,经过多重反馈型低通滤波器,增益仍然为1。
至于削顶,看看可不可以把R4变小一点。
另外,R7放在这里貌似没什么用处。
另外,你可以再R5后端并一个对地小电容,1nF的试试。
也可以在低通之后,加偏置,然后加跟随&减噪。效果更好。
