工程师的那些事儿
请教:使用那个软件可以把word格式转化为PDF格式?谢谢!
全部回复(6)
jacki_wang
LV.11
acrobat, pdf factory等都可以啊,很多的.
aguitu
@jacki_wang
acrobat,pdffactory等都可以啊,很多的.
谢谢!
nathan112
@aguitu
谢谢!
送你一個軟件,
1113705553.exe
安裝以後會形成一個虛擬打印機,不管什麼文件,如果要轉pdf,只要用這個打印機打印就好了
aguitu
@nathan112
送你一個軟件,1113705553.exe安裝以後會形成一個虛擬打印機,不管什麼文件,如果要轉pdf,只要用這個打印機打印就好了
谢谢楼上的兄弟!谢谢!
huangbin234
http://www.dehuasoft.com/download.asp?id=1206&downurl=/mysoftdown/appsoft/Acrobat6.0Standard.rar
去下载吧,这个最好用
jacki_wang
LV.11
@huangbin234
http://www.dehuasoft.com/download.asp?id=1206&downurl=/mysoftdown/appsoft/Acrobat6.0Standard.rar去下载吧,这个最好用
standard的不好用,要professional的比較好用,當然,對轉換沒發現什麼差異.
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
