TNY266p的工作电压是多少?
三星原装直充
标称输出电压是5V,但是用万用表量得,电压降成4.5V在右.而且电压有点在右摆动,摆动幅度在0.1V....0.2V.之间. 当然,接上手机充电,两三分钟后,手机显示,充电停止.
用万用表量得220V输入,整流滤波电路电压300V正常,而且电压也不摆动. 量TNY266P之后的电路,电压出现摆动.
是什么原因呢.是不是TNY266P有问题.它的工作电压是多少.可以用什么型号的IC代换.
高手指教一下.
全部回复(9)
guansir
大约5.8V
guansir
5.8V是BP端电压,由0.1uF电容提供.
TNY26XP系列芯片都是这个参数,你可到POWER INT的网站查询具体资料
aaabb1111
@guansir
5.8V是BP端电压,由0.1uF电容提供.TNY26XP系列芯片都是这个参数,你可到POWERINT的网站查询具体资料
我想问一下,我测TNY266P的输出电压时,在右摆动.就该是这个东西坏了吧.
guansir
@aaabb1111
**此帖已被管理员删除**
aaabb1111
@guansir
**此帖已被管理员删除**
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116205287.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电路图如上.测EN对地电压时,电压左右摆动.
guansir
@aaabb1111
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116205287.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电路图如上.测EN对地电压时,电压左右摆动.
标准电路图
1 PI TNY267P芯片不能在这么宽电压范围内达到15W,用268P的话也会非常热,需要很好的散热条件;
2 如果你的试验条件是220VAC输入的话,应该是变压器参数设计问题.建议参数:Np=73,Ns=5,Lp=1038mH,EE22或以上变压器
guansir
@aaabb1111
电压抖动的原因是带负载能力达不到.
aaabb1111
@guansir
电压抖动的原因是带负载能力达不到.
这个电路其实是我的三星N628的充电器电路图.  原本的芯片是TNY266P. 输入电压220V交流,输出+5V.很稳定的,就算接上负载,电压都是5V.不知什么原因,现在变成4V左右.而且电压220V整流滤波以前的电路正常,整流滤波以后的电路,测量时,电压都会左右摆动.幅度有在2,3毫米之间.
我怀颖是TNY266有问题,因为刚通电,这块东西就发热历害.可惜我这边没有TNY266这块东西买.  如果要换,一定要花上5.6元邮购.所以问清楚才换.
guansir
@aaabb1111
这个电路其实是我的三星N628的充电器电路图.  原本的芯片是TNY266P.输入电压220V交流,输出+5V.很稳定的,就算接上负载,电压都是5V.不知什么原因,现在变成4V左右.而且电压220V整流滤波以前的电路正常,整流滤波以后的电路,测量时,电压都会左右摆动.幅度有在2,3毫米之间.我怀颖是TNY266有问题,因为刚通电,这块东西就发热历害.可惜我这边没有TNY266这块东西买.  如果要换,一定要花上5.6元邮购.所以问清楚才换.
1 其标称输出功率偏大,TNY266P在220V时,输出15W很勉强,芯片很热;而你提供的电路图输出140VDC,交流就是100VAC;
2 其他器件损坏或用久了参数产生较大变化也可能导致芯片发热,建议你购买新充电器.
