求购端子
全部回复(5)
benqfeng
没反应
glendlai
我们公司可以做,联系电话83105835
@glendlai
上海凯萨电子科技
陈先生
电话:021-51873581
传真:021-51873581
MSN:David@kisacn.com
网址:http://www.kisacn.com
地址:上海电子商城1号楼B区3层3B972房间.
上海凯萨电子科技有限公司,批发零售世界知名厂商生产的电子元件;经营范围有:集成电路、继电器、传感器、耦合器、电容电阻、连接器、接插件、端子、开关、电源、电线电缆以及各类配套工具等数千个品种上百万个产品.
凯萨主要经销:Struthers-Dunn、3M、Actel、AD、ALPS、Amp/Tyco、Amphenol、API、Atmel、AVX、Bourns、Bussmann/Cooper、C&K、CEL / NEC、CML、Delphi、Epcos、FS、FCI、Fujitsu、IRC、ISSI、ITT(C&K)、J.W. Miller、Kemet、KOA、Laird Technologies、Lattice、Maxim/Dallas、Molex、Mill-Max、NS、Murata、NKK、NorComp、NXP/Philips、OKI、Omron、ON、ST、Rohm、Pulse、TDK、TI、Vishay、Xicon等知名品牌
以下L-COM产品在7天内可以供应:
CC174-1         CA BNC M/BNC M RG174/U 1'
CC174-3HR2 CA BNC M RA/BNC M RA RG174 3'
CC174-5HR CA BNC M RA/BNC M RG174/U 5'
CC174RP-20 CA RP SMA M/RP SMA F RG174 20'
CC174S-1.5HR CA SMA M RA/SMA M RG174/U 1.5'
CC174S-1.5HR2 CA SMA M RA/SMA M RA RG174
CC174S-2 CA SMA M/SMA M RG174/U 2'
CC58C-05 CA BNC M/BNC M RG58C/U .5''
CC58C-10HR CA BNC M RA/BNC M
CC58C-12 CA BNC M/BNC M RG58C/U 12'
CC58C-2 CA BNC M/BNC M RG58C/U 2.0'
CC58C-4 CA BNC M/BNC M RG58C/U 4.0'
CC58C-6 CA BNC M/BNC M RG58C/U 6.0'
CC58C-7.5HR CA BNC M RA/BNC M
CC58C-75 CA BNC M/BNC N RG58C/U 75.0'
CC59A-10 CA BNC M/BNC M RG59A/U 10'
CC59A-100 CA BNC M/BNC M RG59A/U 100'
CC59A-10HR2 CA BNC M RA/BNC M RA RG59A 10'
CC59A-15 CA BNC M/BNC M RG59A/U 15'
CC59A-50 CA BNC M/BNC M RG59A/U 50'
CC59A-75 CA BNC M/BNC M RG59A/U 75'
CC59B-15 CA BNC M/BNC M RG59B/U 15'
CC59B-3 CA BNC M/BNC M RG59B/U 3'
CC59B-6 CA BNC M/BNC M RG59B/U 6'
CCD234MM-2 CA DUAL SVHS M/ M 2' MOLDED
CCD234MM-20 CA DUAL SVHS M/ M 20' MOLDED
CCF59-1 CA F M/F M RG59A/U 1'
CGSVGAMM-10 SVGA HD15 M/HD15 M 10' BLACK
CHD15MF-10 CABLE, HD15M/F MOLDED 10'
CHD15MF-5 CABLE, HD15M/F MOLDED 5'
CHD15MM-25 CABLE, HD15M/M MOLDED 25'
CHD26MF-50 CABLE, HD26M/F MOLDED 50'
CHD62MF-2.5 CABLE, HD62M/F MOLDED 2.5'
CHD62MF-5 CABLE, HD62M/F MOLDED 5'
CHD62MM-5 CABLE, HD62M/M MOLDED 5'
CHD78MM-2.5 CBL,HD78M/M MOLDED 2.5'
CRMN25FF-2.5 CABLE, DB25F/F RVS HDWARE 2.5
CRMN25FF-25 CABLE, DB25F/F RVS HDWARE 25'
CRMN9FF-5 CABLE, DB9F/F RVS HDWARE 5'
CRMN9MF-2.5 CABLE, DB9M/F RVS HDWARE 2.5'
CS2H15MF-10 CABLE, HD15M/F DBL SHLD 10'
CS2H15MF-25 CABLE, HD15M/F DBL SHLD 25'
CS2N25MF-2.5 CABLE, DB25M/F DBL SHLD 2.5'
CS2N25MF-25 CABLE, DB25M/F DBL SHLD 25'
CS2N37MF-2.5 CABLE, DB37M/F DBL SHLD 2.5'
CS2N37MF-5 CABLE, DB37M/F DBL SHLD 5'
CSM15MM-2.5 CABLE, DB15M/M MOLDED 2.5'
CSM25MM-10 CABLE, DB25M/M MOLDED 10'
CSM25MM-5 CABLE, DB25M/M MOLDED 5'
CSM94X-3M CBL, IEEE1394 TYPE 1 EXT 3MTR
CSM9MF-50 CABLE, DB9M/F MOLDED 50'
CSM9MM-10 CABLE, DB9M/M MOLDED 10'
CSM9MM-5 CABLE, DB9M/M MOLDED 5'
CSMD6MF-10 CBL,MD6M/F SHLD 10'
CSMD6MF-3 CBL,MD6M/F SHLD 3'
CSMD8MF-25 CBL,MD8M/F SHLD 25'
CSMD8MM-10 CBL,MD8M/M SHLD 10'
CSMD8MM-6 CBL,MD8M/M SHLD 6'
CSMN25MF-10 CABLE, DB25M/M MOLDED 10'
CSMN25MF-2.5 CABLE, DB25M/M MOLDED 2.5'
CSMN25MF-5 CABLE, DB25M/M MOLDED 5'
CSMN25MM-10 CABLE, DB25M/M MOLDED 10'
CSMN25MM-2.5 CABLE, DB25M/M MOLDED 2.5'
CSMN25MM-5 CABLE, DB25M/M MOLDED 5'
CSMN25MM-50 CABLE, DB25M/M MOLDED 50'
CSMN37MF-2.5 CABLE, DB37M/F MOLDED 2.5'
CSMN37MM-2.5 CABLE, DB37M/M MOLDED 2.5'
CSMN37MM-25 CABLE, DB37M/M MOLDED 25'
CSMN50MF-5 CABLE, DB50M/F MOLDED 5'
CSMN50MM-2.5 CABLE, DB50M/M MOLDED 2.5'
CSMN9MF-10 CABLE, DB9M/F MOLDED 10'
CSMN9MF-5 CABLE, DB9M/F MOLDED 5'
CSMN9MM-2.5 CABLE, DB9M/M MOLDED 2.5'
CSMN9MM-5 CABLE, DB9M/M MOLDED 5'
CSMNB15MM-5 CABLE, DB15M/M MOLDED BLK 5'
CSMUAA-5M CA, USB A PLUG/ A PLUG 5M
CSMUAB-05M CA, USB A PLUG/B PLUG 0.5M
CSMUAB-1M CA, USB A PLUG/B PLUG 1M
CSMUAB-3M CA, USB A PLUG/B PLUG 3M
CSMUAMB5-1M CA, USB A PLUG/MINI-B5 PLUG 1M
CSMUAMB5-2M CA, USB A PLUG/MINI-B5 PLUG 2M
CSMUAX-2M CABLE, USB TYPE A M/F EXT 2M
CSMUZ9MF-25 CBL,DB9M/F LSZH 25'
CSUZAB-3M CA, USB A PLUG/B PLUG LSZH 3M
CTL1B-1 CA BNC M/BNC M THIN LINE 1'
CTL1B-10 CA BNC M/BNC M THIN LINE 10'
CTL1B-2.5 CA BNC M/BNC M THIN LINE 2.5'
CTL1B-5 CA BNC M/BNC M THIN LINE 5'
CTL1R-1 CA RCA M/RCA M THIN LINE 1'
CTL35MF-5 CA AUDIO 3.5mm M/3.5mm F 5'
CTL35MF-50 CA AUDIO 3.5mm M/3.5mm F 50'
CTL35MM-3 CA AUDIO 3.5mm M/3.5mm M 3'
CTL35MM-5 CA AUDIO 3.5mm M/3.5mm M 5'
CTL3VGAMF-5TZ SVGA HD15M/F SUPR-THN LSZH 5'
CTL3VGAMM-5B CA SVGA HD15 M/HD15 M 5' BLK
CTLB3VGAMM-15TZ SVGA HD15M/M W/DISCON LSZH 15'
CTLB3VGAMM-75T CA SVGA HD15 M/M W/DISCONN 75'
CTLDVI-DL-MM-10 DVI CBL DVI-D M/M DUAL LNK 10'
CTLDVI-DL-MM-15 DVI CBL DVI-D M/M DUAL LNK 15'
CTLDVI-I-MM-15 DVI CBL DVI-I M/M DUAL LNK 15'
CTLDVI-I-MM-3 DVI CBL DVI-I M/M DUAL LNK 3'
CTLDVIMM-15 CA DVI-D M/DVI-D M W/FERR 15'
CTLF3VGAMM-25 CA SVGA HD15M/M W/FERR 25' BLK
DK225MF-20 CBL DIN5 MALE/ DIN5 FEMALE 20
DK226MF-6 CBL MD6 MALE/ MD6 FEMALE 6'
DK226MM-3 CBL MD6 MALE/ MD6 MALE 3'
DK238MF-10 CBL MD8 MALE/ MD8 FEMALE 10'
DK238MF-3 CBL MD8 MALE/ MD8 FEMALE 3'
DK238MM-15 CBL MD8 MALE/ MD8 MALE 15'
ECUSBAB-05M CBL, USB A/B 28/26 0.5M
RG58C-1K CBL COAX RG58C/U SPOOL 1000'
RG59B-1K CBL COAX RG59B/U SPOOL 1000'
SDRS09HOT HOOD, DB9 MTLIZED LOW PROFILE
TDC003-14 FLAT CBL (8X8) 14' CROSSED
TDC003-2 FLAT CBL (8X8) 2' CROSSED
TDC005-1 FLAT CBL (8X8) 1' W/TINNED
TDC019-1 FLAT CBL (6X4) 1' W/TINNED
TDC019-2 FLAT CBL (6X4) 2' W/TINNED
TDC019-7 FLAT CBL (6X4) 7' W/TINNED
TDC027-5 FLAT CBL(6X6) 5' CROSSED
TDC028-7 FLAT CBL (6X6) 7' W/SPADE
TDC053-100 FLAT CBL (8X8) 100' STRAIGHT
TDC053-14 FLAT CBL (8X8) 14' STRAIGHT
TDC057-25 FLAT CBL (6X6) 25' STRAIGHT
TDC207 FLAT CBL (6X4) 7' CROSSED
TDC214 FLAT CBL (6X4) 14' CROSSED
TDC305 FLAT CBL (6X4) 5' STRAIGHT
TDC307 FLAT CBL (6X4) 7' STRAIGHT
TDC314 FLAT CBL (6X4) 14' STRAIGHT
TRD695SCR-5 CBL RJ45/RJ45 CAT 6 SHLD 5'
TRD815BL-1 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 1FT
TRD815BL-10 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 10FT
TRD815BL-2 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 2FT
TRD815BL-20 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 20FT
TRD815BL-40 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 40FT
TRD815BL-5 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 5FT
TRD815BL-50 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 50FT
TRD815BL-75 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLU 75FT
TRD815BLK-2 CBL-RJ45/RJ45 CAT5E BLK 2FT
TRD815BLK-25 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLK 25FT
TRD815BLK-5 CBL-RJ45/RJ45 CAT5E BLK 5FT
TRD815BLK-50 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLK 50FT
TRD815BLK-7 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E BLK 7FT
TRD815CRBL-3 CBL RJ45 CAT5E XVR BLU 3'
TRD815GR-1 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E GRN 1FT
TRD815GR-100 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E GRN 100FT
TRD815GR-25 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E GRN 25FT
TRD815GR-5 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E GRN 5FT
TRD815GR-7 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E GRN 7FT
TRD815OR-10 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E ORG 10FT
TRD815OR-7 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E ORG 7FT
TRD815R-7 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E RED 7FT
TRD815V-14 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E VLT 14FT
TRD815V-20 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E VLT 20FT
TRD815V-7 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E VLT 7FT
TRD815Y-1 CBL-RJ45/RJ45 CAT 5E YLW 1FT
TRD855DSZ-1 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD 1FT
TRD855DSZ-2 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD 2FT
TRD855DSZBLK-1 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD BLK
TRD855DSZBLK-15 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD BLK
TRD855DSZBLK-2 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD BLK
TRD855DSZBLK-25 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD BLK
TRD855DSZBLK-5 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD BLK
TRD855DSZBLK-7 CBL RJ45/RJ45 C5E LS STRD BLK
TRD855SIG-1 CAT5E 24AWG SLID 2 SHD LSZH
TRD855SIG-10 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 10FT
TRD855SIG-15 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 15FT
TRD855SIG-2 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 2FT
TRD855SIG-20 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 20'
TRD855SIG-25 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 25FT
TRD855SIG-3 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 3FT
TRD855SIG-5 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 5FT
TRD855SIG-50 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 50FT
TRD855SIG-7 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 7FT
TRD855SIG-75 CABLE RJ45/RJ45 CAT5E IND 75FT
TRD855XCR-3 CBL RJ45 SHLD X-OVER CAT5E 3FT
TRDU45-15 CBL RJ11/RJ11 CAT5 USOC4 15'
UADAA90-1 ADPT, USB A M/F 90 DEG EXIT 1
UADAA90-2 ADPT, USB A M/F 90 DEG EXIT 2
UPMA5-03M CA USB-A PNL/5 POS 0.3 MTR
UPMAA-05M CA USB-A PNL/USB-AM 0.5 MTR
UPMAA-5M CA USB-A PNL/USB-AM 5 MTR
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3467201249002798.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你好,我公司是专业生产镇流器端子的公司,我们的货很多供往中山,浙江等地,你可以来电咨询,索样,电话号码:13631526257  公司电话:0769-88900638  找张小姐。
你好。此款126-500端子。我们公司专业生产镇流器端子,机械设备端子,家用电器端子,厂址:东莞寮步石龙坑,你可以电话联系我:13631526257  电话:0769-88900638 张小姐 。
