企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
【求教】关于电解电容的纹波电流问题.
【求教】关于电解电容的纹波电流问题.
1、两个电解电容串联起来以后,耐压升高容量变小,那么可承受的纹波电流是怎么变化呢?
2、如果两个电解电容并联以后,纹波电流又是怎么变化?
请高手指教!!!
全部回复(1)
sampson
1.串聯的情況之下,紋波電流當然是不變的,但是你的電壓準位得提高,
需要擔心的地方是:你那兩顆電容的Xc不一樣,所以每顆上面的壓降一定
也會不一樣,Chroma的設備可以解決這個問題,不建議你去用內資廠的設
備,避免浪費驗證的時間.
2.並聯的話,你所輸出的紋波電流得加倍,但是會因為等效阻抗的問題,導致
你測試的紋波分流不一樣,兩顆電容會有紋波一大一小的情況.
一般來說,你會用到並聯測試的電容,應該是屬於大電壓/低頻使用的電源端的
電解電容,治具部份請注意.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
