共模小磁珠温度太高
共模小磁珠温度太高
我有一款24V/2A的电源适配器,在老化约1个小时后发现小磁珠的温度很高,磁环高温开裂,上面绕的漆包线绝缘漆都变成黑色的了,请问各位大侠是什么原因可能导致这样的不良,我有做过许多试验(破坏绝缘漆,破坏磁环但均没有发现类似的不良),是不是材质有问题?还请高手指点.谢谢!
全部回复(9)
水蜘蛛
磁珠上有锋利的毛刺,把漆包线磨破了!
gentleman_fu
@水蜘蛛
磁珠上有锋利的毛刺,把漆包线磨破了!
损耗太大,故温升太高.加大磁珠试试
kenneth
@水蜘蛛
磁珠上有锋利的毛刺,把漆包线磨破了!
我有做过试验,把磁环上的绝缘漆刮掉,但试验并没有不良发生,看来不是这个原因.一定还有别的原因!在拆下来的小磁珠上发现有高温后留下的小坑,是局部高温后留下的痕迹.
水蜘蛛
@kenneth
小坑就是打火的地方!
kenneth
@水蜘蛛
小坑就是打火的地方!
重新进行试验,直接测试裸磁环体的电阻,发现电阻只有6K左右,怀疑这个就是真正的原因,不知对不对,加上24V的电压电流会达到4mA,但似乎它的功耗才100mW,怎么会有那么高的温度,能将磁环烧个坑和漆包线的绝缘漆都变成黑色的了,电源在空载时磁环就有点发热,用于次级的输出端,怎么解释?还请高手来解答!
nk6108
「磁珠上有锋利的毛刺,把漆包线磨破了!」, 哈哈,厉害!
磁珠用材是高铁损的,如果系统骚动过份,尖波太多,磁珠就会发热.
水蜘蛛
@kenneth
高导磁材,在低(常)温下的电阻是比较大,可温度一高就完蛋了.
爱的罗曼斯
@kenneth
请问测试裸磁环体电阻是怎么测试的
kenneth
@nk6108
「磁珠上有锋利的毛刺,把漆包线磨破了!」,哈哈,厉害!磁珠用材是高铁损的,如果系统骚动过份,尖波太多,磁珠就会发热.
感谢各位,问题已解决,原因是碰珠的阻抗太小,漆包线的绝缘漆破坏后就会出现 上述问题,后经给碰环喷涂绝缘漆后,就没有以上问题了.或直接测试碰环的绝缘阻抗要求大小50M就可以了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
