进水楼台先得月,问诸内行一关于日光灯的节能问题.
我记得以前有人说过,日光灯不要经常一开一关.好像说什么日光灯启动时,需要启辉器利用短路的方式产生大量的能量来启动日光灯.这样,日光灯在启动的那几秒钟所消耗的电比开几个小时用的还要多.(好象意思如此)
我想问问大家是不是这样,那么,是的话,我如果短暂离开家,那么是不是所有的日光灯都不要关? 谢谢了.
全部回复(9)
@兰波
应力伤害?呵呵.那么是不是的确存在日光灯开启时,耗电的确比较多的情况(例如,有时启辉器闪好久灯还不亮,在我眼力就是狂费电的意思)?其次,我如果离开一个小时,就你所说的"减少应力伤害",我有必要不关灯吗?你作为业内人士是如何处理这种事情的?
不会狂费电的,
实际情况是这样的,以传统日光灯照明系统为例,整个系统其实包括两只灯,一是非常抢眼的荧光灯管,另一个是启辉器内的氖灯,在开灯初期荧光灯管内没有电流贯通,只有氖灯在耗电,而它功率却是非常小的,远远小于镇流器自身的损耗,通常启动阶段的输入功率都是正常工作时的10%以下.
关于开关问题,一般认为每开关一次,寿命减少4小时.
商榷.
商榷.
对于斑竹的议题我个人认为:
1.日光灯在起辉的时候,电路中的电容器件要充电,需要能量;
2.灯管在启动的过程中要预热,这段时间峰值功率较大,而灯管的发光效率较低;
3.拿一只40瓦的日光灯来说吧,启动时的功率可以达到42瓦左右,预热启动及正常工作后,灯的整体消耗功率基本稳定在40瓦这个范围;
4.关于有日光灯:“开关一次,寿命就会减少几小时”的说法没有理论依据;
5.还有一些说法:“日光灯开关次数,影响到日光灯的使用寿命,即过早发黑的现象.”这里我可以肯定的说,经过近十年的实验,开光次数不会影响到日光灯的寿命(包括发黑),一只灯管连续开关10万次,会导致发光效率这是真实可靠的,一只灯管连续开关15--20万次是有保证的,仅是发光效率较低罢了.
6.这里所说的,当然是不包括一般普通的电子镇流器所发生的现象!
敬请大家批评指正!
敬请大家批评指正!
精华推荐 换一换
