问一个L6599LLC的问题,ST的FAE在吗?原理图上传
我的6599样机,输入AC220V没PFC,输出24V500W.
设置最小频率60K,现在Cr=104,Lr=50uH,Lm=250uH,估计谐振频率30K.变压器是24T:7T.
第一个问题是现在输入220VAC输出空载时电压飚到40V,频率到130K,PIN5 STBY电压0.7V了,但是就是不能进入burst模式,输出继续随输入电压上升,加了0.5A负载好像也不行.
那里出问题了?
原理图.pdf
全部回复(21)
还是没人理我?
@这该死的温柔
还是没人理我?
可能是在电源网最后一次提问题了.
szzqy
@这该死的温柔
可能是在电源网最后一次提问题了.
没有图纸怎么回复???????????????
morning
@这该死的温柔
可能是在电源网最后一次提问题了.
嘿嘿,我来理一下...
药师佛
次级全波整流,初级24TS不变,次级改为3TS+3TS
@药师佛
但是我没有PFC的,3T会不会太少?
药师佛
@这该死的温柔
但是我没有PFC的,3T会不会太少?
根据你的初级24TS/次级7TS,粗略算得如下:VIN=AC220V时,则整流后VIN=DC310V,乘以占空比0.5得:VIN=DC155V,初级匝数为25TS,则155V/25TS=6.2v/匝,得次级电压约为:7TS*6.2v=43.4v,现把次级改为4TS,则得到电压为:4TS*6.2v=24.8v,依此类推:AC220V输入,则VIN=AC220时,则整流后VIN=DC310V,乘以占空比0.5得:VIN=DC155V,初级匝数为25TS,则155V/25TS=6.2V/匝,得次级绕组为:24V/6.2V=3.87TS,取4TS,以上是简单的类推只作参考
@药师佛
此帖已被删除
@这该死的温柔
此帖已被删除
我还是用24T:7T
药师佛
@这该死的温柔
我还是用24T:7T
LLC适合做恒压模式,这样输入和输出变化太大不好做,谐振难调啊
@药师佛
其实我有PFC的,就是没买到ICE2PCS01
abing
@这该死的温柔
ICE2PCS01 ????
有这棵IC吗?哪家公司的?
如你要用CCM模式PFC可用IR的IR1150,ON的NCP1653/4,还可以采用ST公司L6562(6562为RCM模式,但可以设计为CCM模式,数据表里就有用到400W的例子.
morning
@abing
ICE2PCS01????有这棵IC吗?哪家公司的?如你要用CCM模式PFC可用IR的IR1150,ON的NCP1653/4,还可以采用ST公司L6562(6562为RCM模式,但可以设计为CCM模式,数据表里就有用到400W的例子.
6562 用断续模式也可以做到400W+,这个便宜还好使.
xiangyi
@morning
6562用断续模式也可以做到400W+,这个便宜还好使.
你好变压器匝比确实有问题,你可试试34:4看看.
xiangyi
@xiangyi
还有你的变压器用的是哪一种磁芯,你的CR太大了点,你的LR是外加的电感吗?
@abing
ICE2PCS01是英飞凌的,CCM单周期控制,应该和IR1150差不多.
@xiangyi
我就是用的普通磁芯,然后外加谐振电感,算谐振周期方便就用了104的电容,因为没PFC所以变压器匝比不能太大,现在试的输入交流电压最大只能接受40V左右的变化,看来还是对LLC了解太少.所以现在有有一个疑问:
为什么不发展UC3864系列的QR呢?如果不是做外单,大部分这个功率等级的电源不太要求PFC的.
abing
@这该死的温柔
我就是用的普通磁芯,然后外加谐振电感,算谐振周期方便就用了104的电容,因为没PFC所以变压器匝比不能太大,现在试的输入交流电压最大只能接受40V左右的变化,看来还是对LLC了解太少.所以现在有有一个疑问:为什么不发展UC3864系列的QR呢?如果不是做外单,大部分这个功率等级的电源不太要求PFC的.
除了LLC本身问题你的其它电路应也存在问题,空载时如电压过高反馈电路应能让IC停止输出,但你的电路却能让空载电压保持过高的输出.
@abing
我的样机空载时只在一个很小的输入电压范围能维持间歇振荡,输入电压再高一些,即使5脚电压降到0.7V,芯片也不会进入间歇,一直没找到原因.
l003zi
@这该死的温柔
哥们,还在做LLC没有,
你说的输入电压范围很窄的问题我也遇到了,
第一综合考虑资料,重新设计你的Cr,Lr,Lm的值.我就重新设计过使得电路特性得到了很大改善.
第二是你的光耦的接收端的电阻取值应该通过试验选择(一边调试一边测试5脚到地的电压),使得它工作在线性区,这样才有大的动态范围.
总之光耦和431的组合使用时,偏置的设计是相当关键的,而且最好通过试验测试431的输出电压和光耦接收电压去设计.
另外,我做的llc遇到了轻载自激问题,不知大家有什么高见?
zhyr0429
@xiangyi
由于初级的驱动波形不对称,下管MOS的导通时间比截止时间少了1US左右,上管的驱动时间基本上是对称的,L6599IC我也换了,走线也飞了一下,可是还是照样不对称,造成了次级的二极管有一个不能ZCS,所以次级带满载时候温度比较高,查了好几天了,还不故障依然,请问什么原因
