电容?请教图中的电容C 起什么作用??
电容?请教图中的电容C 起什么作用??
请教图中的电容C 起什么作用??
全部回复(7)
旭日小东
运放左边是控制电压5V
ytdfwangwei
@旭日小东
运放左边是控制电压5V
就这么个电路?没有用在哪里吗?猜一下啊:滤波、延时
pads2005pcb
@ytdfwangwei
电容在这里是起旁路作用
旭日小东
@pads2005pcb
电容在这里是起旁路作用
这个电容应该其滤波作用的,我试验过了.
电路中的1500V是输出电压,5V是控制电压;两者构成反馈回路,最终达到输出稳定的作用.
我就是不明白电容式怎么起到滤波的作用的,有什么理论根据嘛??
ytdfwangwei
@旭日小东
这个电容应该其滤波作用的,我试验过了.电路中的1500V是输出电压,5V是控制电压;两者构成反馈回路,最终达到输出稳定的作用.我就是不明白电容式怎么起到滤波的作用的,有什么理论根据嘛??
没看见下面是1500V,呵呵,眼是越来越花了,既然1500V在下,这个电容应该是旁路作用的.对于信号能及时调整.
旭日小东
@ytdfwangwei
说是旁路电容吧,其实也没有错,我想知道,在不加此电容时,输出纹波为1.4V,加入该电容时,纹波为140MV .
楼上的兄台,能用理论知识解释一下这是为什么嘛?
ytdfwangwei
@旭日小东
说是旁路电容吧,其实也没有错,我想知道,在不加此电容时,输出纹波为1.4V,加入该电容时,纹波为140MV .楼上的兄台,能用理论知识解释一下这是为什么嘛?
增加该电容的好处就是对于扰动信号,可以直接通过该电容,所以对于纹波信号,环路有更快的反应速度.也就是说电阻对稳态输出起稳压作用,而电容对瞬态信号起调节作用,所以加改电容后纹波应该是减小的.
电源带载启动问题
Top丿翼
100KW_PCS原理框图
绿之光
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
