非对称半桥主电路电压加不上去问题
我的DC INPUT 400v ,DC OUTPUT 200V 1.5A
刚开始上电到70v限流,后来发现电压一点都加不上,一直短路限流.
感觉主结构没有问题.
请高手指教下,谢谢 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1955601231398889.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(37)
刚开始上电到70v限流?是什么意思呀
刚开始上电到70v限流?是什么意思呀
你把控制芯片拔掉也加不上去的话,查电路,如果能家上去,发变压器参数上来
erickwork
@ytdfwangwei
把sg3525拔掉,MOSFET就没有驱动波形,两管都截至,无法工作了
@erickwork
这样才可以判断是他布线的问题还是参数的问题
erickwork
@ytdfwangwei
拔掉后,可以正常加压.难道是你说的变压器设计有问题吗.我重新加压后,加到50v后,电流往上升的很快,又限流了
@erickwork
重新设计变压器,看变压器存在不存在饱和问题
erickwork
@ytdfwangwei
pc40 ETD49 足够用了,你确定是变压器问题吗.
@erickwork
pc40ETD49足够用了,你确定是变压器问题吗.
确定负载无短路吗?输出滤波电容正常吗?
ytdfwangwei
@erickwork
我不确定,你的把你变压器的参数都传上来,还有就是你的芯片是不是采用外部供电,然后在输入加电压?那么外部电压30V的情况下,变压器原边波形是什么样子的?上下2个管子的死区合适不合适?
erickwork
@canq650612
确定负载无短路吗?输出滤波电容正常吗?
应该没有,saber仿真ok的
ytdfwangwei
@erickwork
死区设置的合理不合理?变压器参数多少?
erickwork
@ytdfwangwei
DC400 input  DC output 200V 1.5A
原边
绕组N11(18匝,双线并绕两层,脚3进7出,端空2mm)
绕组N12(18匝,双线并绕两层,脚4进8出,端空2mm)
副边
绕组N21(24匝,均绕一层,脚20进17出,端空2mm)
绕组N22(24匝,均绕一层,脚19进16出,端空2mm)
绕组N24(24匝,均绕一层,脚12进14出,端空2mm)
绕组N23(24匝,均绕一层,脚13进15出,端空2mm
对的,外部15V供电,周期10us 死区0.3us,波形还可以吧
canq650612
@canq650612
确定负载无短路吗?输出滤波电容正常吗?
不清楚你的电流采样是否正常,可以实测开关电流,摸摸管温,如果电流确实超过了0.8Apk,且管温较高,可脱开负载试试.如果依然,一定是变压器参数即匝数太少.另外,建议分压电容上并接均压电阻.
ytdfwangwei
@erickwork
DC400input  DCoutput200V1.5A原边绕组N11(18匝,双线并绕两层,脚3进7出,端空2mm)绕组N12(18匝,双线并绕两层,脚4进8出,端空2mm)副边绕组N21(24匝,均绕一层,脚20进17出,端空2mm)绕组N22(24匝,均绕一层,脚19进16出,端空2mm)绕组N24(24匝,均绕一层,脚12进14出,端空2mm)绕组N23(24匝,均绕一层,脚13进15出,端空2mm对的,外部15V供电,周期10us死区0.3us,波形还可以吧
你那个LK是什么,额外串联的吗?
canq650612
@canq650612
不好意思,半桥!一次侧电流应限制在2.5Apk.
erickwork
@ytdfwangwei
你那个LK是什么,额外串联的吗?
对的,里面加上变压器漏感,大小设为7.2uh
canq650612
@erickwork
100KHz300W变压器参数好像没问题,你提到的限流是指过流保护了或者是脉宽被限制到最小了?个人认为0.2uS的死区不要紧,能否在加电的同时观察一下输出绕组波形,千万别是变压器绕组极性接错所致.
ytdfwangwei
@canq650612
半桥电路,副边肯定是采用全波或全桥整流,跟极性有关系吗?
erickwork
@canq650612
限流保护,极性的话,变压器叫厂家做的,应该没问题.现在是电压加上去,就限流,没有输出.我记得在输入70v以前(也就是为限流前),输出波形是对的.14 15 16 17 都接地
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1955601231491952.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ytdfwangwei
@erickwork
限流保护,极性的话,变压器叫厂家做的,应该没问题.现在是电压加上去,就限流,没有输出.我记得在输入70v以前(也就是为限流前),输出波形是对的.14151617都接地[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1955601231491952.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你最好把整个原理图贴上来看看.
zkybuaa
你这个电路,是对称半桥,还是非对称半桥?
非对称半桥不是你这样子吧?
对称半桥的话,初级漏感应该越小越好,最好没有.
你这个初级漏感那么大,mos管再并联个电容,都可以做串联谐振半桥了.
erickwork
@zkybuaa
你这个电路,是对称半桥,还是非对称半桥?非对称半桥不是你这样子吧?对称半桥的话,初级漏感应该越小越好,最好没有.你这个初级漏感那么大,mos管再并联个电容,都可以做串联谐振半桥了.
非对称半桥,原理是利用漏感和mos管寄生电容谐振ZVS,那两个电容我觉得是储能供电用
erickwork
@ytdfwangwei
你最好把整个原理图贴上来看看.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/1955601231556790.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zkybuaa
@erickwork
你24帖,帖的原理图,确实是非对称半桥.
但你第一帖的电路图,跟原理图一致吗?
非对称半桥主功率回路,有三个电容:
其中两个是mos管的并联电容,用来跟Lk谐振,产生ZVS条件.
另外一个电容,就是主功率回路的割直电容,电压是Vin*D.
你再检查一下电路图吧.
zkybuaa
@erickwork
你第一帖中,
变压器初级,一端接在MOS桥臂之间,一端接在分压电容之间,这是典型的对称桥式接法.
非对称半桥,是不需要分压电容的.
ytdfwangwei
@erickwork
你把大家耍着玩啊,你第1图贴的可以100%的对称半桥,然后后面又一个非对称半桥.问问提可以,也请尊重一下别人好吗?
erickwork
@ytdfwangwei
开始设计时候只有那个隔直电容,可我们老大说上管mos管关闭时候,没有供电,我就在上面并连了一个电容
erickwork
@zkybuaa
你24帖,帖的原理图,确实是非对称半桥.但你第一帖的电路图,跟原理图一致吗?非对称半桥主功率回路,有三个电容:其中两个是mos管的并联电容,用来跟Lk谐振,产生ZVS条件.另外一个电容,就是主功率回路的割直电容,电压是Vin*D.你再检查一下电路图吧.
因为我在saber仿真时ok,不过对于那个隔直电容有些疑问.他是一开始上电到DVin,然后充放电维持在DVin左右吗.那我去掉上面那个电容再测试下.
漏感的话,我看人家设计都在几百微亨,我的7.2微亨,很大吗?
ytdfwangwei
2009-01-12 10:20
@erickwork
你们老大水平真高.哎
zkybuaa
2009-01-12 10:23
@erickwork
晕死.
你老大忽悠你玩,你就忽悠我们玩,是吧?
这样的老大,趁早离他远点,
授人以鱼而不授人以渔.
跟着他混,你充其量能做个 抄板高手.
