逆变器
逆变器是将直流电转换成交流电的电能变换器.多个逆变器并联运行的必要条件是各个逆变器的交流输出电压要保持严格地同频率、同相位、等幅值.只有满足这些条件,才能够使负载电流和功率在各个逆变器之间均衡分配.然而,在现实条件下,由于不同逆变器之间存在的各种参数差异,以及各种干扰的影响都在所难免,从而会在各个逆变器之间产生环流,导致负载分配不均恒,甚至烧毁逆变器.因而必须对每个逆变器的运行进行严格的控制,有效地抑制环流,才能达到良好的并联运行效果.其中最主要的是对输出电压的相位和幅值两个方面的控制.理论分析表明[1]:在输出电压和输出阻抗一定的条件下,并联运行的多逆变器供电系统中,各逆变器输出的无功功率差仅取决于它们的输出电压的幅值差;各逆变器输出的有功功率差则主要取决于它们的输出电压的相位差,而且很小的相位差即可引起很大的有功功率的不均衡.以此为依据,控制系统的主要控制任务就是控制逆变器的输出电压幅值和相位
