电解电容的纹波电流?
设计的电路电流为700mA,电解电容的纹波电流为164mA,请问可不可以用?
全部回复(13)
要查温度系数,频率系数后 决定。
举例子:假如你的规格书里面164MA是在120HZ,105度时的纹波电流,那么你在20KHZ和55度时的纹波电流为20K下面对应的系数再乘以55度时温度系数后得到的值 YDK电解电容器
1.产品名称
CD13NH系列铝电解电容器
CD13N系列铝电解电容器,CD13系列铝电解电容器,CD135系列铝电解电容器,CD136系列铝电解电容器,CD138系列铝
电解电容器,CD139系列铝电解电容器,CD132系列铝电解电容器,CD15系列铝电解电容器,CD14系列铝电解电容
器,CD13A系列铝电解电容器,CD13A-1系列铝电解电容器
2.适用范围及特征:
该产品主要应用于变频器、通信电源、UPS电源、彩电、LCD、显示器、变频空调、高档音响、医疗器械、开关电源
等诸多行业。
具有可靠性高·长寿命、耐高温、能承受大纹波电流等特点。
壳号可根据顾客要求适当调整。
3.产品外形及安装
圆柱形、金属外壳、单向引出、引出方式为螺栓式,有极性、有压力释放装置(采用点动防燃装置·当电容器
内压增加或产品发生击穿时不会有易燃品飞出)。采用卡环固定安装·不适用于直接安装在线路板上。
工作电压:4~500V.DC,
静电容·电容·,量:0.1~2200000,uF
使用寿命:2000~10000,hours
温度范围:-55~135℃
