3842得反馈电压
3842得反馈电压
一般设计电路时,如果是单端反激的话,应该给2脚提供一个反馈电压,这个电压可以通过反馈绕组线圈提供,能不能直接把2脚跟7脚接到一起,直接提供电压?
全部回复(9)
菠萝蜜
这怎么行!
2脚为反馈输入,7脚为Vcc电压,2脚为2.5V,7脚为10-34V.
zqzhang
@菠萝蜜
这怎么行!2脚为反馈输入,7脚为Vcc电压,2脚为2.5V,7脚为10-34V.
那如果我直接给2脚供应2.5v的电压呢?行不行啊?
sun7788
@zqzhang
8脚不是有个5V基准电压吗,从他那里拉过来就可以了,为什么要搞得那么复杂另作2.5V.
zqzhang
@sun7788
二脚电压好像在2.3-2.7之间,是不是要在中间串个电阻才行?不好意思,我的模电学得比较烂:(
sun7788
@zqzhang
查一下3842的datasheet就知道了,说的很清楚.
菠萝蜜
@zqzhang
2脚本来就是2.5V,为什么还要外接呢?
zqzhang
@菠萝蜜
我看过3842的芯片介绍,2脚接的是误差放大器的一端,而另外一端的电压是从5v基准电压分出来的2.5v,那二脚的电压还是2.5v嘛?不明白:(
另外,3842的datasheet上面有一个open-loop laboratory fixture,那边如果调节2脚所接的电位器,是不是就可以调节输出脉宽?好像曾经看到有人这样试过~
freesoul
@zqzhang
我看过3842的芯片介绍,2脚接的是误差放大器的一端,而另外一端的电压是从5v基准电压分出来的2.5v,那二脚的电压还是2.5v嘛?不明白:(另外,3842的datasheet上面有一个open-looplaboratoryfixture,那边如果调节2脚所接的电位器,是不是就可以调节输出脉宽?好像曾经看到有人这样试过~
3842的第二脚是电压比较器的反相端,与基准电压比较.如果把第二脚接到2.5v,反馈回路如何调节?
tongcaixiu
@sun7788
这样跟不反馈有什么区别
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
