企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激式电源设计及应用五[电磁干扰]
反激式电源设计及应用五[电磁干扰]
反激式电源设计及应用五[电磁干扰]
原来的系列专题还有几个,春节前推出此电磁干扰,我尽量以图示来说明.希望对大家有所帮助.
全部回复(140)
cmg
实际中如何确定差模和共模的比例.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073350709.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这样可以看到实际的干扰中差模是多少,共模是多少.以决定采取的措施.
cmg
峰值,准峰值,平均值的定义及测量.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073359294.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073359303.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cmg
几个因素对干扰的影响(摘自香港大学电力电子实验室资料)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073362784.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073362796.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073362804.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我们可以看出,波形和占空比只影响低频段的干扰.
上升和下降沿影响高频段.
12zm
@cmg
几个因素对干扰的影响(摘自香港大学电力电子实验室资料)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073362784.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073362796.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073362804.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我们可以看出,波形和占空比只影响低频段的干扰.上升和下降沿影响高频段.
你太伟大了
多谢!!!!!!!!!!!!把你的小经验小心得的测量方法和图也都贴上吧!!!
austin_99
@cmg
RE:你这个资料我有!叫潘毅傑与龐敏熙从香港大学过来的给我们公司培训过!
文件太大了,并且受控,有然可以让大家看看!
huangcb
@cmg
向CMG表示崇高的敬意!!!
顶!
meanwell
把你的资料一股脑都贴出来吧,一点点的不爽
我也抛点
1073370863.pdf
cmg
@cmg
实际中如何确定差模和共模的比例.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073350709.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这样可以看到实际的干扰中差模是多少,共模是多少.以决定采取的措施.
过几天我会补充一个实测的例子.
cmg
@cmg
峰值,准峰值,平均值的定义及测量.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073359294.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073359303.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哇!!频率抖动的作用原来如此....
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073377960.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于RC的积分作用,所以会降低.不是在欺骗仪器吗?!
对此电源界存在争论,反过来想一下,难道标准就合理吗?
管它呢,不管哪国的标准,过了就行了.
cmg
@austin_99
RE:你这个资料我有!叫潘毅傑与龐敏熙从香港大学过来的给我们公司培训过!文件太大了,并且受控,有然可以让大家看看!
讲的不错,可惜没机会听过.
从朋友处借来看的,还好,以我的情况看懂没问题.还可以补充一些东西.
此处会有一些东西取自此资料,因为画图很费劲,正确的东西不会因为谁写而变化.关键是理解并正确应用.
ridgewang
@meanwell
把你的资料一股脑都贴出来吧,一点点的不爽我也抛点1073370863.pdf
谢谢台湾同胞!
jacki_wang
LV.11
@cmg
太伟大了
向cmg大师鞠躬!!!
sologong
@cmg
CMG 大师,请教你一下
根据你所画的峰值,准峰值,平均值的定义,为什么相同的噪声信号经过不同的检测会有不同的值呢?根据图示,我怎么觉得准峰值会比平均值高啊?是不是每种检测的电阻电容值不同呢?
austin_99
@cmg
讲的不错,可惜没机会听过.从朋友处借来看的,还好,以我的情况看懂没问题.还可以补充一些东西.此处会有一些东西取自此资料,因为画图很费劲,正确的东西不会因为谁写而变化.关键是理解并正确应用.
RE:这两个香港人是十一月份来深圳给我这边研发工程师培训的!
培训了一天,效果还好!
cmg
@sologong
CMG大师,请教你一下根据你所画的峰值,准峰值,平均值的定义,为什么相同的噪声信号经过不同的检测会有不同的值呢?根据图示,我怎么觉得准峰值会比平均值高啊?是不是每种检测的电阻电容值不同呢?
对,每种检测有不同的充,放电时间常数.
但数值我也不知道,只有找做仪器的厂家.
cmg
为什么会有EMI.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073402323.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ridgewang
@cmg
有点点疑问
噪音检测是取交流还是直流?由图看,负噪声不是就没检测吗?
ridgewang
@cmg
哇!!频率抖动的作用原来如此....[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073377960.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">由于RC的积分作用,所以会降低.不是在欺骗仪器吗?!对此电源界存在争论,反过来想一下,难道标准就合理吗?管它呢,不管哪国的标准,过了就行了.
知不知道混频采用的是什么方式?
@cmg
这个图是你自己画的还是照搬的?照你的图,怎么准峰值比平均值低呢?
你能不能准确点解释一下EMI的平均值和峰值是如何测出来的?!
你别烦啊.
xiyz
@cmg
准峰值,平均值的检波方式是不是调错?
meanwell
@meanwell
再扔一个杨继深那厮的鸟则声(鲁智深语气)
嘻嘻~~~
1073445431.doc
12zm
@meanwell
你在用英飞凌的IC做产品吗?
不知效果怎么样?
ridgewang
@meanwell
再扔一个杨继深那厮的鸟则声(鲁智深语气)嘻嘻~~~1073445431.doc
bacuo,bacuo!
好同志!
chenqq2000
@cmg
准峰值与峰值有什么数学关系?
不理解准峰值是什么概念?
sunnile
@meanwell
真的很不错,在下有礼了~~~~~
cmg
@861309
这个图是你自己画的还是照搬的?照你的图,怎么准峰值比平均值低呢?你能不能准确点解释一下EMI的平均值和峰值是如何测出来的?!你别烦啊.
图当然是我画的.
我说的降低是有抖动比没抖动时的值降低,不是下面的比上面的低.你看错了.
cmg
@xiyz
准峰值,平均值的检波方式是不是调错?.
大家有很多疑问,我就不一一回答了,这里做一个解释!
调错是没有,这里的图是个示意图,主要是让大家理解这些值是怎么测量的,象R,C等值在各个测量里面应该是不一样的,都有响应的充,放电时间常数,但是值我也不知道,我想也不必知道(除非你想做仪器).我们要的是理解其意思.谢谢!
cmg
@cmg
为什么会有EMI.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073402323.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还是来个图吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073482396.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
f1的值大概在6-10MHz之间,f2的值大概在20-30MHz之间,其频率会根据变压器漏感的大小,杂散电容的大小,器件输出电容的大小而变化,但频率大概在上述范围,但你没加RC吸收电路和共模滤波不是超强时,EMI曲线上明显的可以看到此两点.把这两点抑制掉,再采取点其他措施,你都可能把Y电容拿掉.
cmg
2004-01-07 22:11
传导干扰的差模的产生和抑制
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073484354.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073555415.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073555424.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cmg
2004-01-08 09:03
@cmg
举几个例子,看一下什么叫天壤之别.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073523505.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073523513.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
600W PFC电路EMI,前面为原始的,后面加了抖动(频率调制)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073523725.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1073523738.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个很熟悉,30W TOP
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
