反激式开关电源匝数,电流,功率,气息关系!!!!敬请高手进来讨论!!!!!
大家好!!最近在搞一个反激式开关电源,由于是第一次弄,所以好多东西都不是很清楚,而且也看了一些资料,但感觉似乎在有些东西上说的是五花八门,现在就遇到的一些问题想请教一下大家.(以下都是在磁芯已经选择并且所选磁芯不变的情况下分析)
请问一反激式开关电源的变压器能提供的输出功率和什么有关??
分析:原边匝数多则相应的原边的电感量大,可以认为能储存的磁场能多,但相应的原边电流会受限,同时容易长生磁芯饱和,于是又有提出加大气息,以防止磁芯饱和,但这样会使等效原边电感量下降,同时电流会上升,在一定的程度上可以提高输出功率,但毕竟是有限的.也有说开关电源的频率几乎决定了原边的匝数多少,而在匝数不变的情况下,通过原边的最大电流大小则反映输出功率的多少,匝数不变条件下,原边最大电流似乎就固定了(同样的最大负载,由于输出功率达不到原因,原边电流调整前(较小)输出电压较小,比如原定应该输出为+15V时,此时输出为9V,但调大原边电流,我使用的方法是增大气息,原边电流增大后,同样的负载输出电压变成了11V)这从表象上看似乎在原边匝数不变条件下增加磁芯气息在一定程度上可以增大输出功率,但毕竟有限,要想真正的增大输出功率,应该如何操作,还有磁芯饱和时和没有饱和时在原边的电流波形上可以分辨得出来吗??望各位高手多指点!!
全部回复(34)
wugang123
放了好长时间了,怎么没有人理会呢!!请高手们指点啊!!!本菜鸟认为与其用那么多的公式算来算去,还不如理解了这些参数的关系,在实际中调试来的实在!!
jiemin11
首先我觉得楼主给的关系不全面,有必要搞清楚变压器的更多参数与功率的关系.
例如改用大型号磁芯,或者看看电流采样电阻是否设置合适==.
电流波形是可以看出变压器工作是否饱和可看电流波形是否存在急变.
wugang123
@jiemin11
首先我觉得楼主给的关系不全面,有必要搞清楚变压器的更多参数与功率的关系.例如改用大型号磁芯,或者看看电流采样电阻是否设置合适==.电流波形是可以看出变压器工作是否饱和可看电流波形是否存在急变.
最近在调试一反激式开关电源中发现一奇怪的问题,首先说明一下:输入电压200VDC,开关频率为200KHZ,变压器有三个次级绕组,分别是+-16V及+6V,带的负载为+-16V带50R,+6V带15R,反馈取样为+6V端,原边匝数为33N匝时,次边+6V绕组为2匝,+-16V分别都为5匝.在200VDC,200KHZ,及+-16V带50R,和+6V带15R时次边实际输出电压分别为+-16.5,及6V;而把原边匝数变为37匝,其它条件都不变,测其输出电压分别为+-16.5V和6V,由调试结果似乎可以得到在输入电压不变,次级匝数都不变,带负载不变,开关频率不变情况下,原边匝数变化对于输出电压是没有影响的.即得出原边的匝数和次边的匝数没有关系,原边匝数变化多少而其他条件都不变的请况下(如次边匝数一定,负载一定,输入电压一定等)对于次边电压大小是没有影响的.不知这样说,是否合理.请各位高手多指点!!!!
那还是想问一下,在知道输入电压一定,开关频率一定,选择磁芯一定,带负载一定,次级匝数一定情况下,原边的匝数多少会影响那些参数,如何选择,比如是否影响开关变压器输出功率,原边电流等....
wugang123
@wugang123
最近在调试一反激式开关电源中发现一奇怪的问题,首先说明一下:输入电压200VDC,开关频率为200KHZ,变压器有三个次级绕组,分别是+-16V及+6V,带的负载为+-16V带50R,+6V带15R,反馈取样为+6V端,原边匝数为33N匝时,次边+6V绕组为2匝,+-16V分别都为5匝.在200VDC,200KHZ,及+-16V带50R,和+6V带15R时次边实际输出电压分别为+-16.5,及6V;而把原边匝数变为37匝,其它条件都不变,测其输出电压分别为+-16.5V和6V,由调试结果似乎可以得到在输入电压不变,次级匝数都不变,带负载不变,开关频率不变情况下,原边匝数变化对于输出电压是没有影响的.即得出原边的匝数和次边的匝数没有关系,原边匝数变化多少而其他条件都不变的请况下(如次边匝数一定,负载一定,输入电压一定等)对于次边电压大小是没有影响的.不知这样说,是否合理.请各位高手多指点!!!!那还是想问一下,在知道输入电压一定,开关频率一定,选择磁芯一定,带负载一定,次级匝数一定情况下,原边的匝数多少会影响那些参数,如何选择,比如是否影响开关变压器输出功率,原边电流等....
st.you
@wugang123
匝数比和占空比都是个很重要的参数,两者相互牵制.匝数比一般在占空比为50%以内就约等于最低输入直流的电压比上输出的电压.
jiemin11
@st.you
同意楼上意见;wuqang123兄弟,如果有条件建议看看开关管电压波形,看看改前改后的区别.最好也能看看电流波形看看电路工作在那种模式下.变压器要考虑:磁芯是否饱和,温升是否符合要求,变压器损耗是否符合要求,其他器件电流波形,电压波形是否最优化,绕制方式是否最优化;针对上述考虑可改变的参数:磁芯,绕组匝数,匝比,气息,线材直径·类型·长度.多做试验看看参数分析参数,自然就会有所了解.
wugang123
@jiemin11
以下是试验的结果和原边电流波形(或者为开关管DS电流波形):
以下都是200V直流输入条件下得到的:
F0000tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V带50R,+5V带15R;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095014.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
F0004tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V带50R,+5V带15R;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095049.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wugang123
@wugang123
以下是试验的结果和原边电流波形(或者为开关管DS电流波形):以下都是200V直流输入条件下得到的:F0000tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V带50R,+5V带15R;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095014.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">F0004tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V带50R,+5V带15R;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095049.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
F0001tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带15R;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095323.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
F0002tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带50R;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095349.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
F0003tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:全部空载;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095374.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
F0005tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带15R;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095402.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
F0006tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带50R;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095422.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
F0007tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:全部空载;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095450.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wugang123
@wugang123
F0001tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带15R;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095323.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">F0002tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带50R;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095349.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">F0003tek:原边37匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:全部空载;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095374.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">F0005tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带15R;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095402.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">F0006tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:+-15V空载,+5V带50R;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095422.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">F0007tek:原边33匝,+-16V为5匝,+6V为2匝,负载情况:全部空载;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3027121232095450.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
以上就是除原边匝数分别在33匝和37匝,其他的参数都不变条件下,测得的原边电流,从波形上看似乎是一样的.从表现的结果上看,原边的输入直流电压与次边的输出电压并不等于原边与次边的匝比,而且占空比是随负载在变化,而没有随原边匝数在变化.
还有要说明一下,我这个是反激式开关电源,次级有三组绕组,次级在整流后再加了一级线性稳压得到的+-15V及+5V.
wugang123
@st.you
那和在最大负载情况下,输入额定电压时,占空比在小于50%,匝比等于原边电压与次边电压的比值应该是一样的吧,但我现在得到的结果却是原边电压和次边电压之比不等于原边与次边的匝比.
st.you
@wugang123
匝数比和占空比都是个很重要的参数,两者相互牵制.匝数比一般在占空比为50%以内就约等于最低输入直流的电压比上输出的电压.那和在最大负载情况下,输入额定电压时,占空比在小于50%,匝比等于原边电压与次边电压的比值应该是一样的吧,但我现在得到的结果却是原边电压和次边电压之比不等于原边与次边的匝比.
要同一时刻,且实际不能忽略整流二极管的压降.
你测量的所谓原边电压是怎么来的?
wugang123
@st.you
要同一时刻,且实际不能忽略整流二极管的压降.你测量的所谓原边电压是怎么来的?
我测的原边是指开关电源输入电压,不是真正的原边,用的是万用表,同一时刻好像有些苦难吧,我用的两个变压器,同样的一块线路板子及负载和输入电源.
wugang123
@wugang123
我测的原边是指开关电源输入电压,没有测原边两端电压,而且要测原边的话,应该是测波形而不是电压吧!!
st.you
@wugang123
比较麻烦,看来你只有多看看书,作理论分析了.
xiangyi
[给你参考资料url=/bbs/u/73/9871232099016.pdf] 9871232099016.pdf [/url]
wugang123
@st.you
书本上的东西最终还是要用实践来检验啊!!而且在我看了张占松、蔡宣三《开关电源的原理与设计》中提到的,知道原边输入电压及原边匝数可以知道原边每匝产生的电压,以此可以推导出次边匝数(再给定次级要输出电压下),但我发现我在试验中行不同,只有次边的绕组每匝产生的电压基本上是一致的.比如上面波形中提到的,原边33匝,输入200VDC,次边+-16V分别为5匝,+6V为2匝.满负载情况下,+-16V输出为16.5V,+6V输出为+6V,均为次级整流后输出测量的.
st.you
@wugang123
满载情况下输入电压乘以占空比再除以匝数比就得到输出电压.
原边线圈反激时的电压是随着匝数比变化的
wugang123
@st.you
满载情况下输入电压乘以占空比再除以匝数比就得到输出电压.原边线圈反激时的电压是随着匝数比变化的
我现在占空比只有0.3,能不能适用你所说的公式啊!!如果能用的话,好像不能相等,如我输入200V,匝比为33:5=7,输出为16.5V,占空比为0.3.
原边线圈反激时的电压是随着匝数比变化的
这个电压是不是指次边的反射电压加在原边上的电压,这个反射电压等于(Np/Ns)*Vo???那这个匝比对于开关截止时所承受的应力是有关系的,但原边匝数的多少还会影响哪些参数呢???
wugang123
@st.you
这位高手你说匝比和占空比有相互制约,那能不能说下,匝比大时占空比是大还是小??如果次边匝数不变,想要占空比达到我想要的最大0.4,而现在占空比只有0.3,想增加占空比,原边匝数是应该增加还是减少??
st.you
@wugang123
把匝数比换成更大,如60比1,看看是个怎样的效果,然后再换小些,10比去又是什么样的效果.还得考虑原边电感对工作模式的影响.你看的那本书太过于理论了,虽然说对开关电源的理论掌握有好处,但是很多实际遇到的问题在书中没给出答案,建议多找几本书对比看看.
wugang123
@xiangyi
[给你参考资料url=/bbs/u/73/9871232099016.pdf]9871232099016.pdf[/url]
wugang123
@st.you
这位高手能否推荐几本叫实用或者实践性很强的关于开关电源的书,我现在使用的磁芯截面积和窗口有效面积都不算很大,估计不能做大60:1,我用的磁芯是PQ26/20,AE:119mm^2,AW:60.4mm^2.原边不太可能绕那么多,但我还是可以把原边减少试试看!!
@wugang123
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/421151232154389.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如果你不會運用這張圖表那就要繼續努力建立分析系統,不要問太詳細過程很多是要自己多去了解理解,提醒一下是沒問題的啦,畢竟你我都在搶這一口飯吃,嘿嘿太現實....
jiemin11
@wugang123
能发个电路图看看吗?看完你的电流波形有点好奇?
ruohan
@peterchen0721
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/421151232154389.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如果你不會運用這張圖表那就要繼續努力建立分析系統,不要問太詳細過程很多是要自己多去了解理解,提醒一下是沒問題的啦,畢竟你我都在搶這一口飯吃,嘿嘿太現實....
你这个里面的NI是匝数,还是匝数和输入电流的乘积.
希望指点一下,
@ruohan
你这个里面的NI是匝数,还是匝数和输入电流的乘积.希望指点一下,
是的NI就是圈數*峰值電流.
xmytq
@st.you
那宽电压的怎么算?这样会有很大的浮动啊!算出来差1-2倍的
ruohan
@peterchen0721
你这张图是每个磁芯参数里面都有的还是适用于所有的磁芯参数
@ruohan
當然是跟著鐵芯的大小改變,所以各家的各種鐵芯都會有不同表格,提不出類似資料的廠商使用起來就要注意一點哦.提供參考.
ruohan
2009-06-22 19:24
@peterchen0721
NI的单位是多少,
还真是看的不很懂呀
