请教电解电容专家!!!
请教电解电容专家!!!
我最近在一个1KW上用两个470UF/450V的电解电容,可是上电到一定值就短路,直接用直流加在上面的话发现了(我实验了16个)两个不能承受耐压,其他可以,可是其他的装在板子上还是不行(板子上前面有一级整流)我换上另外一种牌子的电容就可以了.所以不知道有一些什么因数会考验电解的使用!请教各位专家!(是不是纹波电压的影响呢?纹波电压与交流电压对电容来说有什么区别呢?)
全部回复(6)
lyhiu
我测过其上的纹波电压在3V之内(功率1KW)
wydian
应该是电容质量不合格
有什么现象吗,有叫声,电容会跳等等
世界真奇妙
此属假冒,用低耐压电容套上高耐压外皮.
ghost
@世界真奇妙
此属假冒,用低耐压电容套上高耐压外皮..
经验之谈呵呵
兄弟标准
@世界真奇妙
**此帖已被管理员删除**
兄弟标准
@兄弟标准
**此帖已被管理员删除**
估计用了报废电容的,我们公司每天报废许多不合格的电容不知道流向那里
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
