企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
关于L6561的开机打隔问题.
关于L6561的开机打隔问题.
我最近制作85W-150W的分体大功率节能灯,用L6561做APFC(额定电压220V)发现以下问题:
1 开机时不能快速启动,在250V时有严重的打隔现象,有时要打隔7-8S,若负载功率有120W时打隔九变的不明显了,因我对此电路不熟,出现次问题反复查找也没能排出,在此请教各位.
全部回复(6)
dimmer
可能是你的输出电压太低了,最好为410V,这样就是在AC270都可以的
hanbing123456
@dimmer
我告诉你个方法,在6561的2#上串一个10K的电阻你再试试看.
kangnengzhu
@dimmer
谢谢!我试是看.
wgm2008
电路有问题是吧,我刚试验过开始也是这样
kangnengzhu
@wgm2008
电路有问题是吧,我刚试验过开始也是这样
你好!新年好!能告诉我你当时是如何解决的?这样一来会对我的调试有帮助.
wgm2008
@kangnengzhu
只不过是IC电源要供应正常,暂时未搞了,电路有改的
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
关于准谐振反激变换器带载锁定
梦想是不炸机
机械白金机
dy-pY8fbZ12
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
