逆变/光伏/并网
求助高手,用SG3525产生SPWM波形
现在小弟正在设计一电流源,用到PWM控制,遇到一点难题.
我先用ICL8038产生了相应频率的正弦波,然后要接地SG3525中,产生SPWM波形;但具体应接到哪个管脚上,我有点闹不明白,1、2、9这三个管脚应该怎么接,ICL8038产生的正弦波应该接到哪个管脚上,从输出端得到的反馈信号应该接到哪个管脚上?希望各位高手指点一下,最好能够有具体的原理图,谢谢!
全部回复(5)
heho
改變1腳與2腳的電壓比就可以變PWM信號,也就是占空比變化,8腳電壓高低對PWM也有關系,需要詳細中文說明書可找我(g-d2008@163.com).
rd-huan
@heho
从16脚接+5V电压
分压到2脚即可
2脚电压1-3.5伏,对应为PWM 0%-100%
萧山老寿
直接把正弦波(或馒头波)输入到9脚即可,把1脚和2脚短接.这个接法最方便.
xhbb
@萧山老寿
赞同
也可以把1,9脚直接相连接成跟随器,把馒头波加到2脚
DXuan
@rd-huan
从16脚接+5V电压分压到2脚即可2脚电压1-3.5伏,对应为PWM0%-100%
没有电路图吗?可不可以提供一张原理图
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
