请渔公鸟兄帮忙
昨天晚上忙到1点多搞了一台小白金,叠厚1.9宽2.5长16初级2.02线115匝次级0.71线1120匝960处抽头,白金是250摩托的,衔铁3.5宽5.0长,电容20uf空调用的.弄好通电白金压力最低时电流0.9A把压力调大电流最大到3.5A短路次级6.5A,但怎么调还是有点火花外贱,这时铁心到衔铁1.5毫米左右,100W灯红.请渔兄帮忙衔铁多大好呢?衔铁到铁心距离呢?谐振时衔铁 振幅多大?是频率较低还是高些?电流怎么上不去呢?先谢谢渔兄了问题多了点.
全部回复(14)
@zhao000
没错,顶你
白金机爱好者,我们需要的东西到了.自己看尺寸吧,实物拍的.QQ59095253
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3244981239720940.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhao000
没错,顶你
对不起,朋友.今天我在赶急货,只在论坛里匆匆穿了一趟,没注意你的话题.你的衔铁没问题,你的铁芯截面属偏小型,初次级线径选得过大,造成线包过大,铁芯的作用变小,磁场离散了导致功率上不去.没办法,只有重绕线包了.你那种小铁芯最多用到1.6的线做初级就行了,输出用0.6的,匝数就那个可以.调试时铁芯到衔铁的距离应从近往远调,白金压力应从小往大调.调试好的机子,衔铁振幅在1毫米以上,可以看到动静触点几乎没碰在一起,总保持一定距离的样子,火花很小,你的铁芯应该正常电流在5A以内,次级短路前级电流在10A左右.试灯也不必用大灯泡,用个60W灯差不多,因为这样更接近下水情况.带60W灯测输出电压不低于90V,最好在110-120左右.
等我忙完这几台急货,我会拍个调机视频上传,给大家做个参考.以前那个视频没能传上来,这次无意中发现56网有个超级上传,那些大容量视频都能较快地上传,这样就方便多了.请大家稍等,这一段我实在忙晕了,不得已在QQ上挂起了免扰牌,怠慢了各位前来咨询的朋友,在此对各位表示歉意.等我忙完这阵,一定会和大家再来好好讨论鱼机的,到时大家仍会看到一个热心的渔公鸟,呵呵.我现在每天要忙到晚上一两点,早上又要早起开店(开门迟了遭人笑话),休息时间很有限,又要抓紧时间做事,所以我白天真的无法陪大家来聊技术,请大家体谅一下.在QQ里大家有问题请留言,我会尽量回复.请最好不要在论坛里像楼主这样留言求助,我没有多少时间来逛电源网,有时没看到你的留言,你半天得不到我的答复,心里也会不痛快.我的QQ相信大多数朋友都见过,有需要咨询的朋友可以在我QQ里留言.再说一遍我的QQ:923968180,渔公鸟.
@渔公鸟
对不起,朋友.今天我在赶急货,只在论坛里匆匆穿了一趟,没注意你的话题.你的衔铁没问题,你的铁芯截面属偏小型,初次级线径选得过大,造成线包过大,铁芯的作用变小,磁场离散了导致功率上不去.没办法,只有重绕线包了.你那种小铁芯最多用到1.6的线做初级就行了,输出用0.6的,匝数就那个可以.调试时铁芯到衔铁的距离应从近往远调,白金压力应从小往大调.调试好的机子,衔铁振幅在1毫米以上,可以看到动静触点几乎没碰在一起,总保持一定距离的样子,火花很小,你的铁芯应该正常电流在5A以内,次级短路前级电流在10A左右.试灯也不必用大灯泡,用个60W灯差不多,因为这样更接近下水情况.带60W灯测输出电压不低于90V,最好在110-120左右.等我忙完这几台急货,我会拍个调机视频上传,给大家做个参考.以前那个视频没能传上来,这次无意中发现56网有个超级上传,那些大容量视频都能较快地上传,这样就方便多了.请大家稍等,这一段我实在忙晕了,不得已在QQ上挂起了免扰牌,怠慢了各位前来咨询的朋友,在此对各位表示歉意.等我忙完这阵,一定会和大家再来好好讨论鱼机的,到时大家仍会看到一个热心的渔公鸟,呵呵.我现在每天要忙到晚上一两点,早上又要早起开店(开门迟了遭人笑话),休息时间很有限,又要抓紧时间做事,所以我白天真的无法陪大家来聊技术,请大家体谅一下.在QQ里大家有问题请留言,我会尽量回复.请最好不要在论坛里像楼主这样留言求助,我没有多少时间来逛电源网,有时没看到你的留言,你半天得不到我的答复,心里也会不痛快.我的QQ相信大多数朋友都见过,有需要咨询的朋友可以在我QQ里留言.再说一遍我的QQ:923968180,渔公鸟.
@lmn124
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3260501239762495.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3260501239762510.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3260501239762540.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不会吧?用钢尺做衔铁片?那材料不好呢.要用不会被磁化留剩磁的铁片才好,换一块吧,加上我上面说的,再试试,祝你成功.
不对,你不是提问题的楼主,你这样到处发这个图,是什么意思呀?
@渔公鸟
非常感谢渔兄,等稍 闲时照你的建议改一下,渔兄人的确不错的,沉十万八千里的贴还能关注,再次感谢.
