企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电阻需要检测吗?
电阻需要检测吗?
电阻需要检测吗?
电阻需要检测吗?
全部回复(17)
要
目前市场上水货电阻也比较多,对节能灯来说高阻值的容易出问题,要多检,但全检也不可能.
yeming
要目前市场上水货电阻也比较多,对节能灯来说高阻值的容易出问题,要多检,但全检也不可能.
电阻要是有毛病很头痛的
维修工很难修的
yuhh
一般应该……
一般应该检测,剔除断头,超差的.否则出问题是非常头疼的.
yeming
@yuhh
一般应该……一般应该检测,剔除断头,超差的.否则出问题是非常头疼的.
其实还有
对于有些的电阻,用万用表是量不出来的.
yuhh
@yeming
其实还有对于有些的电阻,用万用表是量不出来的.
产品要求很高……
产品要求很高,例如航天,军用可以应用高温低温高湿,甚至提高/减低大气压的方法,模拟各种恶劣环境,然后测试其性能,这是环试,GB都有规定,只要GB规定的要求做就是了.
sukel
@yeming
看看色环是否清晰,引脚是否氧化...
censtar
tr
一定要!
当然要!
有必要!
yeming
@censtar
tr一定要!当然要!有必要!
怎样检?
抽检?全检?还是...
yuhh
@yeming
怎样检?抽检?全检?还是...
一般全检
抽检,全检,还是免检是一个企业管理的问题,具体说是对供应商的评价.对电阻一般还是应该全检.
clifford
@yeming
怎样检?抽检?全检?还是...
IQC 抽检
通常较正规的厂家会供应商有一个样品确认过程,然后在生产时IQC 会根据规格书按某个AQL来抽
em108
不要说电阻,就是跳线都应该检测的!
区别只在于是抽检还是全检,当然某些时候的免检还是要附带一定条件的.
lmg8899074
@em108
不要说电阻,就是跳线都应该检测的!区别只在于是抽检还是全检,当然某些时候的免检还是要附带一定条件的.
要啊,我认为抽检就够了
wbbt
up
雨太小
这么点价格,如果全检,工钱超过材料本身.
厂家选的好一点,电阻型号好一点,余量大一点.我觉得检验,只是控制一下而已,防止现在的供应商调皮!
e13009
当然要!特别是几百k的电阻,
用三环的电阻还不错
伟哥
@hong0855
一般电阻进行常规检测(测阻值)是很难发现有问题的,或问题非常少如果一个厂家的电阻连最起码的外观都过不了关,应该换厂了.还有必要进行检验?真正难处理的问题是在使用一段时间才损坏的,这种质量问题抽检及全检都难发现,要批量试用(装机使用)后才知.一旦选择了较好的供应商,不必进行检验了,或不定期的抽检.
有病啊?电阻也全检,一天几万个电阻.检测的人工费都比电阻贵,找一个好的厂家就可以了.本人工作十年,从来没有在电阻上出过事.
hong0855
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
PCB布局技巧之VCC布线
方笑尘MK
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
