目前车载逆变电源所用的的一般都是方波或者是准正弦波.若想做成纯正弦波的话,主要成本在以下三个方面:
1) DC/DC升压中高频变压器,可以通过提高开关频率减少变压器的尺寸,从而降低成本和体积;
2) PWM信号发生器,这部分开发成本昂贵,现可采用现成的芯片HT1225;
3) 最后一个主要成本就是在滤波部分,这部分对于刚进入纯正弦波的朋友来说,也许是最容易忽视的.滤波器的主要材料是铁硅铝和铜线,若是采用其他的磁材,会因温度过高而影响效率,这是大家都最不愿意看到的.
之前的DC/DC部分我想各位都已经是行家了,就不在此多言了.简单介绍一下采用HT1225的逆变和滤波部分.特将原理图奉上:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349282.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349294.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个方案除了使用比较方便,更重要的是它滤波简单,采用此芯片时,滤波部分仅仅需要一个磁环,5m的铜线(磁环的大小和线径根据功率而定)和一个1μF的电容.
下图是我们做验证时所使用的滤波器:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349360.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349375.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500W车载纯正弦波逆变控制芯片—HT1225
全部回复(44)
若采用SPWM技术进行滤波时,至少需要4mH的电容和4μF的电容,也即是至少要2个磁环,15m以上的铜线,由于电容加大,带感性负载时就会影响到电压波形的质量.只是数字的话不够清楚,下图是借用一下几个SPWM技术比较完善的滤波器图片.
使用SPWM技术时200W所使用的滤波器图片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349556.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fyz0320
若采用SPWM技术进行滤波时,至少需要4mH的电容和4μF的电容,也即是至少要2个磁环,15m以上的铜线,由于电容加大,带感性负载时就会影响到电压波形的质量.只是数字的话不够清楚,下图是借用一下几个SPWM技术比较完善的滤波器图片.使用SPWM技术时200W所使用的滤波器图片:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349556.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
SPWM技术下使用300W时所用的滤波器图片:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349676.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349685.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@fyz0320
这个不是正弦芯老兄的东西吗?
SPWM调制的H桥真的至少需要4mH的电容和4μF的电容吗?
我试过一个1mh和一个4.7UF的cbb就搞定滤波了.
没有你说的:至少需要4mH的电容和4μF的电容.
@fyz0320
首先感谢你的关注.以上得出的数据是我通过收集一些资料和各方面途径所了解到的参数,也许还是有不足之处,让老兄你见笑啦!做出那么好的东西,不拿出来让大家知道,老兄不够厚道啊.不过若是要是可以把电容做的更小一些的话,我相信滤波出来的波形及其感性负载会更好.
要带纯感性负载好的话,SPWM调制算法比通常的双极性2路互差180度的SPWM复杂点,
也就是H桥在调制一边的时候,其中对角要在一边桥的不工作的时候开通,这样才能
波形更好.
这个坛子里高人很多,我记得有个人居然在单相上实现了SVPWM的调制,不知道他是怎么做得,如果真的做成了,那就是牛人出来了.
波形更好.
@lizlk
要带纯感性负载好的话,SPWM调制算法比通常的双极性2路互差180度的SPWM复杂点,也就是H桥在调制一边的时候,其中对角要在一边桥的不工作的时候开通,这样才能波形更好.这个坛子里高人很多,我记得有个人居然在单相上实现了SVPWM的调制,不知道他是怎么做得,如果真的做成了,那就是牛人出来了.
我们所用的是SHE-PWM调制技术,有关详情请关注本公司网站 www.harmotech.cn
据我所知,不管采用何种调试方法,滤波电容大了和并联的感性负载所产生的新谐振频率会比较接近于50Hz,这样以来,电压波形质量就会有所下降.
以上仅仅属个人意见,如有纰漏,还望批评指正.
@fyz0320
下图是我们试验所测得的波形和数据:
空载时 组图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232437855.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
空载时的 母线电压和THD:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438102.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出电压波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438145.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
空载时 组图:
空载时的 母线电压和THD:
输出电压波形:
@fyz0320
下图是我们试验所测得的波形和数据:空载时 组图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232437855.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">空载时的 母线电压和THD:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438102.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">输出电压波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438145.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500W时的组图:
下图是500W时整体,和500W的负载
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438373.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438395.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下图是500W电压和THD:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438594.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电压输出波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438734.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下图是500W时整体,和500W的负载
下图是500W电压和THD:
电压输出波形:
@fyz0320
SPWM技术下使用300W时所用的滤波器图片:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349676.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232349685.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请楼主不要拿我的东西当靶子啊,我采用的也不是一般的SPWM调制,电感用一只,电感量最小到0.3mH也有客户在用,每个人的侧重点不一样,不能从这方面来说谁的好谁的不好.另外你的实际波形好像不能反映出测得的THD值.祝你春节快乐,^_^.
@fyz0320
请问这款芯片的报价.谢谢!
@lizlk
老兄你来了哦,呵呵据我所知,在单相上实现SVPWM很难,因为没有现成的算法公式可以参考,如果自己要做出这个东西,那个矢量不知道是什么样子,我记得以前在IEEE网站上看过一个老外用在单相上实现SVPWM,效果没有预先的那么好,比SPWM实现的还差,至少谐波上没有多大改进.所以那个人实现的单相上的SPWM我持很高的怀疑态度.
各位仁兄:大家好!给各位拜个晚年了!Happy 牛 year!
几天不见,看到仁兄们的高见,在下着实有些惭愧.在此仅讨论技术而已,绝无针对具体人和具体事之意.如有冒犯之处,还请海涵了.
针对各位的讨论,在下也有些愚见:
一) THD指标:是个测试计算值,我公司所用的表是前2~51次谐波,至于我们从示波器上看到的波形和THD是否相匹配,敬请诸位大侠评论吧!
二) L与C:我们都知道一个滤波器的滤波效果取决于L与C之积,既L*C,我们可以根据设备要求,在保证滤波效果不变的前提下,即L*C之积不变时,增大C或者是减小L,比如说C增大至几十个μF时,,L就可减到零点几个mH.或者是增大L而减小C.设计LC滤波器时,首先应根据逆变器输出电压中最低次谐波的频率w、谐波电压uo的大小以及要求负载端所允许的谐波电压uL的大小,确定滤波器所需的衰减系数uL/uo(谐波衰减系数uo/uL为衰减系数的倒数)
①串联电感Lo的基波压降,即负载电流在电感Lo上的基波压降使负载基波电压变化.并联电容Co中的基波电流与负载电流相加改变了逆变器的输出电流.②Lo取值越大(Co可取小些)其基波压降也越大,对负载稳压不利.Co取值越大(Lo可取小些),其吸取的基波电流也就越大,可能加重逆变器的电流负担.
通过上面的讨论,在保证逆变滤波效果不变的前提下,须使L*C之积不变,但这个是我们所追求的吗?NO!!!逆变滤波的效果不变只是我们所要追求的目标之一.
另一个我们所追求的目标就是减小L*C乘积,简单的说,减小L可以省钱,减小C可以提高效率.如果我们不采用SHE-PWM技术,而采用其他形式的PWM技术,办法是提高开关频率至几十KHz,这样以来,虽然L*C可以降下来,但是直流电压利用率必然降下来,开关损耗上升,整机效率也必然会下降.因此,我们追求的SHE-PWM技术,在开关频率不是太高、直流电压利用率可以达到0.93的情况下,使L*C降下来.
三) SVPWM :这里的关键在于如何定义“SV”,如果仅限于三相中的概念,可能是无法完成的.首先应定义单相中的“SV”然后才可能“PWM”.还有一个问题是,单相中两个半桥不一定必须是相差180°,如果仅限于相差180°,就无法实现单相中的“SV”
四) 目前我们还没测试过整流性负载,不过四川大学曾用我们的芯片测试过整流性负载.我们自己将进行测试,稍后提供其结果.
这里我们也公开使用HT系列芯片时滤波电感的选择,在综合考虑成本,效率可靠性的前提下,根据我们的试验结果,铁硅铝磁环选择如下:
220V/1000W A125_399
220V/500W A125_330
220V/300W A125_269
220V/150W A125_236 A125_229A
针对各位的讨论,在下也有些愚见:
220V/1000W A125_399
220V/500W A125_330
220V/300W A125_269
@fyz0320
各位仁兄:大家好!给各位拜个晚年了!Happy牛year!几天不见,看到仁兄们的高见,在下着实有些惭愧.在此仅讨论技术而已,绝无针对具体人和具体事之意.如有冒犯之处,还请海涵了.针对各位的讨论,在下也有些愚见:一)THD指标:是个测试计算值,我公司所用的表是前2~51次谐波,至于我们从示波器上看到的波形和THD是否相匹配,敬请诸位大侠评论吧!二)L与C:我们都知道一个滤波器的滤波效果取决于L与C之积,既L*C,我们可以根据设备要求,在保证滤波效果不变的前提下,即L*C之积不变时,增大C或者是减小L,比如说C增大至几十个μF时,,L就可减到零点几个mH.或者是增大L而减小C.设计LC滤波器时,首先应根据逆变器输出电压中最低次谐波的频率w、谐波电压uo的大小以及要求负载端所允许的谐波电压uL的大小,确定滤波器所需的衰减系数uL/uo(谐波衰减系数uo/uL为衰减系数的倒数)①串联电感Lo的基波压降,即负载电流在电感Lo上的基波压降使负载基波电压变化.并联电容Co中的基波电流与负载电流相加改变了逆变器的输出电流.②Lo取值越大(Co可取小些)其基波压降也越大,对负载稳压不利.Co取值越大(Lo可取小些),其吸取的基波电流也就越大,可能加重逆变器的电流负担. 通过上面的讨论,在保证逆变滤波效果不变的前提下,须使L*C之积不变,但这个是我们所追求的吗?NO!!!逆变滤波的效果不变只是我们所要追求的目标之一.另一个我们所追求的目标就是减小L*C乘积,简单的说,减小L可以省钱,减小C可以提高效率.如果我们不采用SHE-PWM技术,而采用其他形式的PWM技术,办法是提高开关频率至几十KHz,这样以来,虽然L*C可以降下来,但是直流电压利用率必然降下来,开关损耗上升,整机效率也必然会下降.因此,我们追求的SHE-PWM技术,在开关频率不是太高、直流电压利用率可以达到0.93的情况下,使L*C降下来.三)SVPWM:这里的关键在于如何定义“SV”,如果仅限于三相中的概念,可能是无法完成的.首先应定义单相中的“SV”然后才可能“PWM”.还有一个问题是,单相中两个半桥不一定必须是相差180°,如果仅限于相差180°,就无法实现单相中的“SV”四)目前我们还没测试过整流性负载,不过四川大学曾用我们的芯片测试过整流性负载.我们自己将进行测试,稍后提供其结果.这里我们也公开使用HT系列芯片时滤波电感的选择,在综合考虑成本,效率可靠性的前提下,根据我们的试验结果,铁硅铝磁环选择如下:220V/1000W A125_399220V/500W A125_330220V/300W A125_269220V/150W A125_236 A125_229A
我不同意你的“SV”定义.
@fyz0320
500W时的组图:下图是500W时整体,和500W的负载[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438373.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438395.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">下图是500W电压和THD:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438594.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电压输出波形:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/2997031232438734.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
今天过来看看真是有收获,觉得个人长了很大的见识,不错的东西,不错的论坛
@fyz0320
顶上来!
@fyz0320
关注这芯片的报价.
