企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
螺旋管镇流器烧扼流圈
螺旋管镇流器烧扼流圈
用芯片作一100W全螺旋管节能灯,实际功率85W,扼流圈用EE30,作开关,有的时候几百次,灯不亮,扼流圈电感就掉到了0.2MH,有时候5000次,灯不亮,测电感量还是正常的,但是换扼流圈就没问题了,高手看下,怎么回事?
全部回复(5)
unique
“扼流圈用EE30”,磁芯是什么材质?线圈是什么线材?
byzm
@unique
李工,你好,是PC40材料的,0.1*20的多股线
unique
@byzm
“0.1*20的多股线”是绞包线吧
ammi
@unique
“0.1*20的多股线”是绞包线吧
线圈是不是小了点,匝数可以增加圈数.采用EE35?
kangnengzhu
你用的绞线,建议用丝包线,若你的工作F有40KHZ那用EE30是没有问题的,不知你的气隙开的是多大的?我建议K=100C,I初步判断是绞线局部热击穿,因为0.1的线外面的漆是很薄的,再多股绞的时候受到应变力,所以这种方法在理论上很好,实际是不能选用的.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
数字化城市,以全新视角推动社会发展
