低温启动问题
低温启动问题
低温实验问题 正激电源在常温下没有问题 在-40度的情况下 空载没有问题 带载后直接掉电 类似短路现象
具体现象是 在低温-40度下 低端(36V)半载[9A以下]和空载电源工作正常,直接从空载切换到满载,或是满载直接启动,就会出现输出间歇(与短路保护波形相同).输入电压为38V时正常.
怀疑是环路的问题,可是改变环路电阻又会引起低温振荡,大家帮忙分析下,有没有更好的办法.
全部回复(10)
albert_wang
兄弟建议从两方面可偿试一下:
1.环路增益;
2.增加输出电解电容.
hutushen
也可以看看是否低温下供电不足
lh2009
可以试VCC\保护线路上用的电容全换成真正的低阻抗系列或加大容量!
mbyd
@hutushen
也可以看看是否低温下供电不足
大哥,新年好呀.
这哥们的电源低温时空载启动是正常的,而VCC电压是在带载后会高些,而且比空载时更稳定.
可能另有原因,比如说电源在低温的情况下,限流点有了变化.楼主用的是什么芯片呀?
mbyd
@hutushen
也可以看看是否低温下供电不足
HUTUSHEN.给你拜个晚年.
flyingfox
@lh2009
大家过年好啊!!!
华山论剑
环路存在问题基本可以排除,我觉得有可能是保护电路动作了!你可以先去掉保护电路后再看看现象!
flyingfox
@华山论剑
各位问题已找到,主要是因为在辅助电源欠压保护电路上并了一个474的电容,它上面的充电电流不足导致整个模块起不来,重新调限流电阻的值,问题解决.
多谢各位的关注
mbyd
@flyingfox
各位问题已找到,主要是因为在辅助电源欠压保护电路上并了一个474的电容,它上面的充电电流不足导致整个模块起不来,重新调限流电阻的值,问题解决.多谢各位的关注
有空多交流
dxb0571
呵,好多人都忘记了电解电容低温情况下的ESR.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
