tl494前级很难做吗?
TL494直接用12V蓄电池供电给8.11.12脚,三极管A1015用8550代换的,三极管E极没电压输出,TL494的9.10脚也没有电压输出,不知道什么原因,我是用DT9205A数字万用表测量的,各位大侠帮帮我吧!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3117881232469536.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
张伟明
要看494工作部工作先看,7,11有无电源,量4脚是否为0V,电容漏电的可能较大,量1,16是否为零,量2,15是否为5V,以上测量最好直接测管脚,怕你的外线路有问题,如都正常还没工作,换494,OK.
hbzjcjw
低压电路不用软启动电容,10UF+1K也不行,最好你把4脚直接用10K电阻到地
yitt
494的3脚没有处理好.
又见EE16,那么多的线绕得下吗.哈哈.
zouyi168
@yitt
494的3脚没有处理好.又见EE16,那么多的线绕得下吗.哈哈.
494的3脚要怎样处理?
yitt
@zouyi168
494的3脚要怎样处理?
量一下3脚有几伏电压.
张伟明
@zouyi168
494的3脚要怎样处理?
楼主这人不老实,别人好心都来帮你出意见,你倒好,当耳边风,只有上文没下文,你到底有没有去查啊,问题解决了没有啊,不要老是东一个问题西一个问题,大家回答后,你也不说个结果,有转移话题,哎.
zouyi168
@张伟明
不好意思!这两天都比较忙的,快过年了,忙里忙外的!深表歉意!
昨晚我把494外围电路改成下图那个电路,改成后9,10脚电压有4.85V,
2,15脚有5.12V,(用12V畜电池供电,实测电池电压12.56V)
9,10脚电压会不会太高了?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3117881232587580.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yitt
@zouyi168
不好意思!这两天都比较忙的,快过年了,忙里忙外的!深表歉意!昨晚我把494外围电路改成下图那个电路,改成后9,10脚电压有4.85V,2,15脚有5.12V,(用12V畜电池供电,实测电池电压12.56V)9,10脚电压会不会太高了?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3117881232587580.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
9.10脚电压应该没有问题了,你的软启动时间是不是太长了.
yuzhuo
这个礼拜刚刚做了一个494鱼机!
给楼主一点经验!
1.电路图存在错误!T42的放大倍数小,10K偏向电阻无法导通,改进:加个A1015组成达令管!变压器EE16改成EE55!
2.推动管500W左右的,可去掉两个A1015!大功率的(6管以上的)使用8550&8050做推动!
3.3.3u630V的电容,耐压不够,容易“大肚子”买1200V的!
yitt
@yuzhuo
这个礼拜刚刚做了一个494鱼机!给楼主一点经验!1.电路图存在错误!T42的放大倍数小,10K偏向电阻无法导通,改进:加个A1015组成达令管!变压器EE16改成EE55!2.推动管500W左右的,可去掉两个A1015!大功率的(6管以上的)使用8550&8050做推动!3.3.3u630V的电容,耐压不够,容易“大肚子”买1200V的!
学习了.
