产品温升测试要求
产品温升测试要求
家用电器产品:
1.负载串激电机
2.工作模式:每工作30分钟后停止转动,用户使用必需再按功能钮才能开启.
认证公司:
认证公司A: 必需不停的按功能钮让负载一直工作,直到温度稳定为止.
认证公司B: 只按一次功能钮,后面的状态不管,直到温度稳定.
请问谁的要求合理?标准要求是哪一部?
全部回复(5)
star.liu
先撇开标准.就生活习惯或者是生活需要而言,我认为A公司的比较正确,因为按钮可能在生活使用过程中连续按启动开关工作的,所以温升该选择此方式进行测量比较合理,避免日后因为温升引起电气危险或火灾.
zcc314159
我个人认为这个问题应该分开来说,A是一种非正常工作的方式的测试温升.B是一种正常工作的方式的温升.还是要看标准是怎么规定的才对.并且我认为一般情况两种要求都要满足才对.就我所知间歇式工作方式的家用电器一般温升是要你做多少个循环以后看温度稳定的情况.也就是第一种情况.至于标准你应该看一下EN60335-1,EN60335-2-14.2-14是针对家用电器的电机部分的.
libbli
正常温升是根据产品正常运作状态进行的,而样品正常运行的状态是由产品的说明书规定的.也就是说样品到底运行多少时间是由说明书里说明的,测试时按照说明书进行就可以了.
所以说A和B没有绝对的错
markxiaohot
电机看是用到哪里的,哪种电器,这是不同的,标准不同,方法也不同,
hdf590
@markxiaohot
是,还是要看实际应用的情况.
青龙出海
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求双路输出电源方案
angle600
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
