节能灯调试问题
各位前辈,能不能说说镇流器该如何调试,尤其是高压高温实验很难过,能否说说瓦数相对应的应该选择什么样的磁环,比如U型管、螺旋管等该用什么样的磁环比较好.还有改变基级电阻、射级电阻各对高压高温实验有什么影响,还有积分电容,怎么看所选择的积分电容是否合适.我是个新手,希望各位前辈都将自己知道的拿出来分享一下.
全部回复(11)
@senlin-yang
我觉得你应该明白你所测试的环境,比如(高温多少度,高压多少V),节能等的磁环选用你有没有看过磁环的规格书,有没有弄清楚磁环在高温下的特性,在选用匝数比的时候有没有测量过驱动能力,还有三极管,你的三极管放大倍数是否对称等等,对一个电路来说不光是要做好高温高压就行了,如果你只做好了高温高压,那低温低压又不行,那也是不可以的,我觉得你应该多做试验,弄清楚磁环的特性以及你在调试节能灯时的步骤,试验环境的恶劣性,要想方设法折腾你的产品.这样才能调试出好的产品.在下不才,如有说错的地方请谅解哟.在提一点(你应该多做实验,并且记录好你所做的每一步数据)
量三极管的温度可以判断是过了还是欠了 在高压时候测三极管的温升,当然常压和低压都要测,然后比较一下
@65171056
传一份电子节能灯的调试方法,看看是否对你有用,也请大家看看实用性有多大,同时请高手们加以补充,大家共同学习、交流. 2836001234014169.doc
@chenfh0531
传一份电子节能灯的调试方法,看看是否对你有用,也请大家看看实用性有多大,同时请高手们加以补充,大家共同学习、交流.2836001234014169.doc
蒲工:
你好!我现在调试一款细2U节能灯,18W 实际功率220V时做到9.5W,电压调到275V时功率为11.5W ,采用单电解驱动电路,三极管用2611B(TO-92),电感:EE13 5.5MH,基极:12R,射极:1R5,磁环:2:11:2(9*6*3.5) 揩振电容:222/1KV,温升及其它参数还可以,就是整灯在进行275V 80度高温高压试验,进行冲击时会出现"灯管两端发红中间不亮"的现象,如此时不关掉电源时间稍长会损坏节能灯.(如不冲击,灯无异常),请问这是什么原因造成的?高温高压冲击试验电压取275V个人感觉太高了,但老板说以前一直是按此规格进行试验的.现在我也觉得挺郁闷的,还请你指点一二.谢谢!!
针对本文最后一个问题,灯高温高压下不起跳,我认为是驱动不足所致,不知道能不能将磁环次级加多一圈,然后重新调整下功率再进行试验呢?
@风无际
蒲工:你好!我现在调试一款细2U节能灯,18W实际功率220V时做到9.5W,电压调到275V时功率为11.5W,采用单电解驱动电路,三极管用2611B(TO-92),电感:EE135.5MH,基极:12R,射极:1R5,磁环:2:11:2(9*6*3.5) 揩振电容:222/1KV,温升及其它参数还可以,就是整灯在进行275V80度高温高压试验,进行冲击时会出现"灯管两端发红中间不亮"的现象,如此时不关掉电源时间稍长会损坏节能灯.(如不冲击,灯无异常),请问这是什么原因造成的?高温高压冲击试验电压取275V个人感觉太高了,但老板说以前一直是按此规格进行试验的.现在我也觉得挺郁闷的,还请你指点一二.谢谢!!针对本文最后一个问题,灯高温高压下不起跳,我认为是驱动不足所致,不知道能不能将磁环次级加多一圈,然后重新调整下功率再进行试验呢?
应该和磁环有关吧,
