大侠救命,我没有招了
大侠救命,我没有招了
1114409735.doc
全部回复(6)
andyfu
该文档的主题是:如何用光藕实现BUS电压的采样,采样值给二次侧的DSP!
winstone
CTR值不会相差这么大,关键是VR值,并不是设定的27V,解决的办法是加大电流值,取3mA为好.
winstone
@winstone
忘了说了,还要加大R3、R4的取值,但比值可以不变.
andyfu
@winstone
27V很稳定的,我对这一点已经考虑到了^_^
你有别的SOLUTIION吗?
winstone
@andyfu
27V很稳定的,我对这一点已经考虑到了^_^你有别的SOLUTIION吗?
我查了光藕的CTR曲线,相差不超过10%,不会产生这么大的误差.如果VR是27V的话,那就是Vshort和Vopen读数的误差了.
andyfu
@winstone
这个我也考虑到了,但是我分别用万用表和示波器测量VSHORT和VOPEN,经过比较,结果都是一样的.相信不是读数不准确的原因.我正在找线性光藕,有什么好推荐吗?谢啦!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】-宠物进出自动门1
雷格
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
