家里的电子镇流器几只都初问题吗?
家里的用了3年5只吸顶灯28-32W镇流器在3个月内都出问题(?).开始以为是灯管问题,全部换成新灯管,也不能启动或正常启辉.请教行家:真是电子镇流器的问题吗?电子镇流器的那些元件容易出问题?我想自己修修.普通镇流器用几十年不会出问题,换起辉器很方便.我得观点是否太落伍!
全部回复(9)
找到一篇资料:
电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点,因而得到广泛应用.本文简介两种常见电子镇流器的电路及检修.按实物测绘的电路图如图1、图2.
电路简介
市电经D1~D4整流后,由C1、C2分压、滤波得到±150V左右的电源.在图1中:电源经R3、R2对C3充电,当C3两端电压达到18V后,D7导通,Q2正偏导通,经振荡变压器B耦合,当Q2由导通变为截上时,Q1则由截止变为导通.这样Q1、Q2交替工作形成振荡状态.振荡信号经L3升压输出使L、C6组成的串联谐振电路谐振,产生较高的谐振电压使灯管燃亮.在图2中:电源经R3、R6对C5充电,当C5充电达到0.7V左右时Q2导通,其余跟图1电路一样就不再重复.其他类型的电子镇流器的工作原理大同小异,图1、图2电路可作参考.
常见故障检修
1.荧光灯不亮
从检修实践看,该故障大多是由C6的耐压不够所引起的,在图1中C6的耐压值为1.2kV,击穿后现象为无光;图2中C6的耐压为630V,击穿后现象为无光但灯丝微微发红.只要将其更换为同容量的耐压为2kV的瓷片或CBB电容,故障即可得到根除.其次就是Q1、Q2质量欠佳而损坏,这类故障只要用同类型的正品元件更换即可.若无此两种型号管,可用常见的2SC2611替代.其他元件的故障率一般较低,但对图2中C5也须注意,因其存在反向充电问题,也是检查的重点.
2.灯管能点亮但发光弱
这类故障主要是由于供电不足或激励不足造成的,应重点检查Q1、Q2的性能是否变差;图1中的R4、R5、R6、R7、R8的阻值是否变大等;图2中的R3、R4、R5、R7、R8的阻值是否变大,C4、C5是否失效等.
3.灯管故障
这类故障现象主要为灯管两端发黑,应予以更换.
电路简介
常见故障检修
1.荧光灯不亮
2.灯管能点亮但发光弱
3.灯管故障
@myzjk
找到一篇资料:电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点,因而得到广泛应用.本文简介两种常见电子镇流器的电路及检修.按实物测绘的电路图如图1、图2. 电路简介 市电经D1~D4整流后,由C1、C2分压、滤波得到±150V左右的电源.在图1中:电源经R3、R2对C3充电,当C3两端电压达到18V后,D7导通,Q2正偏导通,经振荡变压器B耦合,当Q2由导通变为截上时,Q1则由截止变为导通.这样Q1、Q2交替工作形成振荡状态.振荡信号经L3升压输出使L、C6组成的串联谐振电路谐振,产生较高的谐振电压使灯管燃亮.在图2中:电源经R3、R6对C5充电,当C5充电达到0.7V左右时Q2导通,其余跟图1电路一样就不再重复.其他类型的电子镇流器的工作原理大同小异,图1、图2电路可作参考. 常见故障检修 1.荧光灯不亮 从检修实践看,该故障大多是由C6的耐压不够所引起的,在图1中C6的耐压值为1.2kV,击穿后现象为无光;图2中C6的耐压为630V,击穿后现象为无光但灯丝微微发红.只要将其更换为同容量的耐压为2kV的瓷片或CBB电容,故障即可得到根除.其次就是Q1、Q2质量欠佳而损坏,这类故障只要用同类型的正品元件更换即可.若无此两种型号管,可用常见的2SC2611替代.其他元件的故障率一般较低,但对图2中C5也须注意,因其存在反向充电问题,也是检查的重点. 2.灯管能点亮但发光弱 这类故障主要是由于供电不足或激励不足造成的,应重点检查Q1、Q2的性能是否变差;图1中的R4、R5、R6、R7、R8的阻值是否变大等;图2中的R3、R4、R5、R7、R8的阻值是否变大,C4、C5是否失效等. 3.灯管故障 这类故障现象主要为灯管两端发黑,应予以更换.
正好家里有一个电子镇流器坏了,好像和你文章中提到的一样,能否将你文中的图也上传,谢谢
