耦合电感波形怪异
我正在调试一多路输出双管正激电路,主路和辅路用了耦合电感,但两路均空载时,测得波形异常,且当主路带轻载时,辅路的直流偏压会更高,且慢慢升高.
辅路轻载,主路空载时,辅路波形正常,主路波形会出现直流偏压,如图示:什么原因,还请大侠出手指点一二,不胜感激~~~搞了三天,不得其解
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/547821233714179.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(9)
hyh61035
顶顶~~~
hlp330
@hyh61035
顶顶~~~
双管正激是不能空载的,需要增加假负载.
对于主路带轻载时,辅路的直流偏压会更高,反馈应当使用两路采样,合理分配.
直流偏压有多少?是否测量问题?
此外对于耦合电感的设计也要考虑变压器圈比,输出电压,负载等情况
hyh61035
@hlp330
双管正激是不能空载的,需要增加假负载.对于主路带轻载时,辅路的直流偏压会更高,反馈应当使用两路采样,合理分配.直流偏压有多少?是否测量问题?此外对于耦合电感的设计也要考虑变压器圈比,输出电压,负载等情况
谢谢你的回复.
确实我加一点点假负载波形就能正常.
主路轻载,辅路空载时的直流偏压很大的,有十几伏呢,不过我现在的理解是,主路轻载,辅路空载电压会升的很高,超出了耦合电感的调解能力,而辅路输出电压的升高,在耦合电感匝比的钳位下,电感前端的电压也会升得很高,这样就形成了那个直流偏压.
现在的问题是,在连续状态下,耦合电感的调节作用很好,辅路电压稳定,但一旦进入不连续模式,电压漂得有点厉害,可是我的假负载又不能加太大,这个真是头痛啊
hlp330
@hyh61035
谢谢你的回复.确实我加一点点假负载波形就能正常.主路轻载,辅路空载时的直流偏压很大的,有十几伏呢,不过我现在的理解是,主路轻载,辅路空载电压会升的很高,超出了耦合电感的调解能力,而辅路输出电压的升高,在耦合电感匝比的钳位下,电感前端的电压也会升得很高,这样就形成了那个直流偏压.现在的问题是,在连续状态下,耦合电感的调节作用很好,辅路电压稳定,但一旦进入不连续模式,电压漂得有点厉害,可是我的假负载又不能加太大,这个真是头痛啊
适当的增加耦合电感的感量,会有些改善的
hyh61035
@hlp330
适当的增加耦合电感的感量,会有些改善的
这个是啊,可是那样的话,感量增加太少作用不明显,感量太大又会有其他的问题.
b1819
没有泄放回路,自然就越充越高了
applehaha
@hyh61035
顶顶~~~
能不能把电路原理图文件发上来,我想看看耦合电感式怎么设置的
@hyh61035
呵呵,你这个根源就是空载时电感电流变得不连续了,所以造成输出电压的飘高,解决办法有三种
1、加上足够的假负载,使电感电流连续
2、加适当的假负载,增加电感的感量,同样可以使电感电流连续
3、如果初级是电流模式控制的话,可以加点斜率补偿,轻载时让系统向电压控制模式靠近,可以稳定住占空比
以上供参考
EVAIzhang
@心中有冰
呵呵,你这个根源就是空载时电感电流变得不连续了,所以造成输出电压的飘高,解决办法有三种1、加上足够的假负载,使电感电流连续2、加适当的假负载,增加电感的感量,同样可以使电感电流连续3、如果初级是电流模式控制的话,可以加点斜率补偿,轻载时让系统向电压控制模式靠近,可以稳定住占空比以上供参考
MOS  的VGS的波形是什么样的?
