推荐一个比PT4115更具优势的IC——LA8303,希望能给大家提供一个更多样的选择
LA8303(High power LED driver)
输入电压范围:3.6V~23V
最大输出电流:2A
输出电压:0.21V to Vin
定频震荡:300KHZ
在12V输入情况下能驱动15颗LED(1W 3S-6P)
郊率可达96%以上
内置P沟道MOS管,以及过流,过温,短路保护.
待机电流:1UA
外置ON/OFF端口
SOP-8封装
规格书:
2934701233719576.pdf
有兴趣的可联系我.可提供样品及DEMO(为MR16设计的电路板)板进行测试.
如有疑问可来电咨询,欢迎点评.
联系方式:0755-83595887-8813 刘先生
全部回复(8)
另,补充点.基于LA8303基础上,再推荐一个MR16方案给大家参考下,欢迎大家点评.如有需要,可提供DEMO板供测试.
方案: 2934701233726497.pdf
PT4115它的局限性就是不能耐高温,常温下工作时,温度达到50度时长时间就不行,这是我老化时得到的体会.如果有不对的地方请多包含!谢谢
@jack861224
LA8303在我们的DEMO板上的表现还是较好的,不说150℃的最高耐温,那个是极限,就平常的应用来说50-75℃的表现还是优于PT4115的.
@frank_zeng
样品已邮寄,请查收.欢迎测试后点评.谢谢!
j4025094
是否可以點亮 6x1w LED(串聯)
yling
@j4025094
是否可以點亮6x1wLED(串聯)
理论上是可以的,但你要先找一个20V~23V输出的电源
@yling
嗯 而且需要电源的输出非常稳定.
