LED照明 中国好方案
节能灯电路 磁环的尺寸大小与电路有什么关系
这问题我知道一点但是不全面,到这里想找个有经验的大师或者专业人事,帮忙解释下,在下实在感激不尽!
比如(同一电路中用10*6*5的磁环与用9*5*3的磁环有什么区别呢?),在驱动方面的区别和在性能方面的区别.
全部回复(5)
kangnengzhu
他主要决定电路的振荡频率,当然和穿发也有关系.
unique
“同一电路中用10*6*5的磁环与用9*5*3的磁环有什么区别”——通过调整绕组的匝数比,再配合调整晶体三极管的B极电阻,可以做到驱动和性能方面无区别.
这样,就仅存在体积上的区别了,在PCB比较小,元件太挤的情况下,9*5*3的磁环比10*6*5的磁环容易放置.
senlin-yang
@unique
“同一电路中用10*6*5的磁环与用9*5*3的磁环有什么区别”——通过调整绕组的匝数比,再配合调整晶体三极管的B极电阻,可以做到驱动和性能方面无区别.这样,就仅存在体积上的区别了,在PCB比较小,元件太挤的情况下,9*5*3的磁环比10*6*5的磁环容易放置.
谢谢李工赐教!!!
caohongshuang
在同一电路中,相同匝数比,用9*5*3的磁环比用10*6*5的磁环驱动弱些,工作频率也高些.
hengle
@unique
9*5*3的还比较便宜?有这方面的原因吗?因为空间足够的话,稍微大点生产操作比较容易些
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
地瓜patch
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
