逆变/光伏/并网
电脑ATX电源用直流300V供电能行吗?
电脑ATX电源用直流300V供电能行吗?和220V交流效果是不是一样的
全部回复(11)
虾鬼
通交流也要经过全桥滤波 一个滤波电容200V 两个就400
你看这办吧
yhliang2
因该完全一样.
wangshilei
@虾鬼
通交流也要经过全桥滤波 一个滤波电容200V两个就400 你看这办吧
可能我的问题没有表达清楚,我是说电脑主机使用直流250V-300V供电能正常工作吗?(从交流输入插头接直流)因为我做了个逆变器,直流250V输出的,我不想再做后极方波输出电路了,想直接用来带电脑主机,我测试了20分钟,是可以工作的,长时间工作不知会不会烧坏电脑呢?
斌520
@wangshilei
只要你把逆变器做好了,电脑就不会坏!
zqpcan
@wangshilei
做什么逆变器 用12v7ah的电瓶22个 厂家批发30元一个 700元搞定 我带我的电脑最长时间用了5小时多
井底蛙
如果显示器是液晶屏,没有问题;如果是荧光屏,会出现色彩错误.
虾鬼
@wangshilei
没问题
小成往事
@井底蛙
220伏整流之后就是300伏,完全可以用,不会出现彩色错误,只要显示器的消磁电路正常,它开机一下自动消磁一次.
z34y56
如果是荧光屏、不行
wangshilei
@zqpcan
做什么逆变器 用12v7ah的电瓶22个 厂家批发30元一个700元搞定我带我的电脑最长时间用了5小时多
你的搞法不错,这样做效率会高得多,现在还在用吗?时间常了会不会有其中的一只电瓶出问题?
hbzjcjw
@wangshilei
当然可以,坏了我负责.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
