一、显示功能:
1、频率:5HZ-100HZ ;每1HZ调变.
2、脉宽: 20US-5000US;每2OUS调变.
3、温度:-20度-120度 ;报警温度50-120度可设.
4、电压: 6V-30V ; 显示实时电压.
5、存储:0-9组 ;10组存储.
6、PROBE SHORTED ;表笔短路.
7、HEAVY CURRENT ;电流大.
8、OVER HEAT ;温度高.
9、NO Load Output ;空载危险!
DANGER
二、 保护功能:
1、高压短路保护:模块检测到高压短路信号马上关掉高频振荡信号、
继电器控制脚及关掉PWM输出,显示屏显示表笔短路,蜂鸣器发报警音.
2、电流过载保护:模块检测到电流过载信号马上关掉高频振荡信号、
继电器控制脚及关掉PWM输出,显示屏显示电流过载,蜂鸣器发报警音.
3、温度高保护 :模块检测到温度高信号马上关掉高频振荡信号、
继电器控制脚及关掉PWM输出,显示屏显示温度高,蜂鸣器发报警音,
直到温度降到低于报警温度按触发开关才起作用.
4、电池低电保护 :用12V电池供电时电压下到10.5V为低电报警,用24V电
池供电时电压下到21V为低电报警,低电报警时蜂鸣器间隙地发出报警音
但不会关掉高频振荡信号及PWM输出,应可正常工作.
5、定时保护 :每次按触发开关15秒后自动关掉高频振荡信号及PWM输
出,重新按触发开关重新计时.
6、空载保护 :选择开关选到空载保护时,表笔空载时按触发开关模块
报空载保护没有高压输出(带负载不会报空载保护)防止空载时电到
人,但要是先带负载再拿起表笔(此时空载)触发开关还是按住、此时
也不报空载保护.
