关于一款太阳能草坪灯的问题,有接触过的大虾帮帮小弟
最近在做一款太阳能草坪灯的板,是单节1.4V的Ni-H电池驱动单颗超高亮白色LED,要求LED电流在10mA-14mA之间内持续亮9小时以上,电池用太能能板充电8小时,约是1.35V,放电至1.15V左右.IC用的是6601D,资料上称可达85%,可我实际测得只有70%左右,采用升压脉冲驱动方式,LED驱动频率280KHz,两端电压3V.目前主要就是持续时间上达不到要求. 帮我分析下问题处在哪.电池为800mAH,1.2V-1.4V.输入电流37mA左右.LED电流在1.35V时为12mA左右,能放电到1.18V. 可有高人做过类似方案?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3129861233906128.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
补充:采用光控方式,利用太阳能电池板充当光敏器件.电池的实际放电为 400mAH,即档电池电压达到1.18V后,LED灯电流就不能达到要求了.另外,电感的感量是在38uH左右.调节此电感感量可调节输入电流及LED灯电流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3129861233911594.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3129861233911607.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
szmyxny
你提的问题好像不是太明确,你说亮的时间达不到.请问你是用的光控还是时控,如果是光控的话充满电我简单算了一下能持续三个阴雨天,看看电路啊是有什么问题!
太阳能草坪灯,产品以装饰功能为主,起亮化点缀烘托气氛为目的.选用太阳能电池板功率为0.5-3W,以超高亮度LED作为光源,以600-3000mA锂电池或4~6AH铅酸免维护蓄电池储能,白天自动充电,晚上自动开灯,充放电均由控制器控制,灯体采用铝合金或不锈钢压铸后喷塑成型,外型美观大方具有较强的现代感.具有防撞击设计,坚固耐用,加之优美的外型构造,特别适用于公园、庭院、游乐场、高档休闲场所等地方.(苏州美阳)
songlsx
你做的太阳能LED灯要提高电压,电压低能造成线路损耗过大,能量都消耗到线损上了,你要把太阳能电池串连,供电的电压不要低于12V,最好是36V,电池板也要有些余量.
