L6561 High-PF Flyback
請問是否有人有做過L6561完成flyback的電路
我知道L6561有這個功能
但是卻發現一個問題
Flyback電路的輸出保持時間是由輸入電容決定的
可是用L6561的話 其datasheet沒有很高的輸入電容值
看起來像是用很多個輸出電容來完成
是否有人有其他看法  還是說我加大輸入電容減少輸出電容有一樣效果
但是加大輸入電容應該會讓PF效果不好
歡迎任何有看法或有經驗的人提供意見
這個案子是準備用L6561同時完成PFC以及DD24V/1.2A
24V是給inverter用的  所以希望能夠相當穩
全部回复(1)
tanknet
这个不叫单级PFC,而叫有100Hz输出纹波的反激
如果要做高PF,用小的X电容,大的输出电容即可
