12v3.5A电源变压器行不
12v3.5A电源变压器行不
一个OB2269做的,用EFD25做12V3.5A带不起多久啊
匝比分别为,50:8
44:8
38:8
感量450UH
只38比8较率高点有82,别的都不行3.5A一下就关掉了,辅助电压高得不行,38:8也达不到能源之星五啊是吧.
全部回复(4)
laoxu306
怎么不试一下 FAIRCHILD的 SG6859A?
迷途梁子
@laoxu306
怎么不试一下FAIRCHILD的SG6859A?
EFD25用你这个可以做了42W?
ouxuanhong
带不起多久什么意思?
你的变压器次级和辅助绕组耦合不够,所以辅助电压爬升很厉害.
采用三明治绕法试试,即:1/2Np--Ns--1/2Np--Naux.
还有你的辅助绕组多少?应该取8~10匝即可,太大的话辅助绕组电压会高,太小系统起不来.
zhong721123
@ouxuanhong
带不起多久什么意思?你的变压器次级和辅助绕组耦合不够,所以辅助电压爬升很厉害.采用三明治绕法试试,即:1/2Np--Ns--1/2Np--Naux.还有你的辅助绕组多少?应该取8~10匝即可,太大的话辅助绕组电压会高,太小系统起不来.
牛,EFD25做42W.而且频率才66K.
沈夜
100KW_PCS原理框图
绿之光
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
